Volet roulant électrique ne s’arrête pas à l’ouverture.
Par Nzo35
avatar - Nzo35
Message(s) : 7
06/09/2021 à 11h03
06/09/2021 à 11h03
Je suis nouveau dans ce forum. Merci pour l'accueil.
J'ai des soucis de réglage de fin de course sur mon volet roulant.
Il y a quelques jours, j'ai remplacé le moteur (un bubendorff 10Nm en panne) d'un de mes volets roulants, par un moteur plus puissant (bubendorff 25Nm).
La fermeture des volets s'effectue sans problème mais à l'ouverture le moteur ne s'arrête pas automatiquement. Le volet sort des rails si on ne l'arête pas avec l'inverseur.
C'est un moteur filaire, voici ces références :
MOTEUR MI2 OCTO60 25NM 12RPM FILAIRE IMPULSIONNELLE (55518)
Svp, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci pour l'attention.
V. Nzo
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/09/2021 à 11h31
06/09/2021 à 11h31
Je ne connais pas spécialement ces moteurs mais en général ils ont un arrêt automatique (sur l'effort)
Ce qui n'est pas normal, c'est que ton volet n'ait pas un arrêt (complètement relevé) qui l'empêche de sortir des rails. Du coup, je pense que l'arrêt moteur ne se fait pas
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/09/2021 à 12h16
06/09/2021 à 12h16
un truc que vous devriez faire :
baissez complétement le volet
une fois en bas, dégrafez le tablier et regardez si le moteur s'arrête en position montée, si c'est le cas refaites descendre le moteur en position baissée, raccrochez le tablier, faites alors un réglage sur le fin de course position haute, pour qu'il soit au minimum
remontez le volet jusqu'à ce qu'il s'arrête, surveillez que le tablier ne remonte pas au delà de sa position maximale !
laissez le contacteur en position "montée", puis réglez doucement la remontée en agissant sur le fin de course position haute jusqu'à la position désirée.
salutations
Par Nzo35
avatar - Nzo35
Message(s) : 7
07/09/2021 à 09h11
07/09/2021 à 09h11
Merci beaucoup pour la réponse.  Effectivement, Je suis obligé de l'arrêter en appuyant sur l'inverseur, sans quoi, il sortirait des rails.
V. Nzo
Par Nzo35
avatar - Nzo35
Message(s) : 7
07/09/2021 à 09h22
07/09/2021 à 09h22
Merci pour votre réponse.
J'ai beau chercher, je vois pas comment régler les fins de courses sur ce moteur.
Pourriez-vous me donner quelques indications svp ?
V. Nzo
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/09/2021 à 10h14
07/09/2021 à 10h14
Comme je l'ai dit, il n'y a à priori pas de réglage manuel sur ces moteurs.
C'est lorsque le volet bloque que le moteur apprend où doit être l'arrêt.
Et comme il n'y a pas d'arrêt à la remontée, tu n'y arrivera pas.
Il faut installer des butées sur la dernière lame (ça doit valoir dans les 1€)
Message(s) : 10922
07/09/2021 à 12h16
07/09/2021 à 12h16
hello
sinon, utiliser un yokis MVR500 qui permet de régler les butées
Par Nzo35
avatar - Nzo35
Message(s) : 7
07/09/2021 à 15h44
07/09/2021 à 15h44
Je n'avais pas bien compris. Où puis trouver ces butées svp?
Encore merci
V. Nzo
Message(s) : 10922
07/09/2021 à 16h36
07/09/2021 à 16h36
Soit  tu achète des butées, soit tu utilise le MVR500 comme je l'ai proposé
Par Nzo35
avatar - Nzo35
Message(s) : 7
07/09/2021 à 17h05
07/09/2021 à 17h05
La solution des butées me semble plus simple à poser.
Il y en a une multitude sur le marché. Lesquels me conseilleriez-vous ?
V. Nzo
Par Nzo35
avatar - Nzo35
Message(s) : 7
08/09/2021 à 11h25
08/09/2021 à 11h25
Après avoir dégrafer le tablier, je constate que le moteur s'arrête effectivement après un certain nombre de tours.
Mais je ne vois pas jusque là sur quoi agir pour régler la fin de course haute.
V. Nzo
Message(s) : 10922
08/09/2021 à 14h04
08/09/2021 à 14h04
hello,
Normalement, les butées se règlent par des vis en bout d'arbre
Par Nzo35
avatar - Nzo35
Message(s) : 7
08/09/2021 à 15h25
08/09/2021 à 15h25
J'ai beau chercher, je ne vois pas ou se trouvent ces vis de réglage.
V. Nzo
Message(s) : 10922
08/09/2021 à 15h31
08/09/2021 à 15h31
je crois en avoir déjà vu au milieu de l'axe.
Ca pourrait aussi être sur le côté (en bout)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
08/09/2021 à 21h30
08/09/2021 à 21h30
Effectivement, j'ai un volet de ce type et sur le mien le fonctionnement est par apprentissage sans réglage manuel !
Donc butées à ajouter si non présente (Photos ?)  !
Bonne soirée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 2017
