volet roulant à manivelle qui remonte
avatar - saintclou08
27/03/2009 à 11h43
27/03/2009 à 11h43
bonjour à tous Il s'agit d'un volet roulant avec une manivelle et fonctionnant avec 2 roues crantées : notre volet roulant restait bloqué à mi-hauteur. après avoir eu accès au mécanisme, nous avons fait du nettoyage et mis du lubrifiant, maintenant cela fonctionne MAIS LE VOLET NE RESTE PAS EN POSITION COMPLETEMENT FERMEE ET REMONTE DE 30 CM ENVIRON EN ENTRAINANT LA MANIVELLE QUI FAIT DES TOURS TRES RAPIDEMENT; Quelqu'un aurait-il la solution ? merci PS il s'agit d'un matériel qui a plus de 15 ans !
Par bruno66
avatar - bruno66
Message(s) : 23
31/03/2009 à 22h38
31/03/2009 à 22h38
bonsoir, tu te trouve en presence d'un axe de volet compensé par un ressort a l'intèrieur de celui ci, il se trouve que ton ressort est trop bandé, il te faudrait essayer de demonter le butée sur la lame finale de celuici, et de remonter ton volet dans le caisson pour gagner un tour vers le bas en detendant ainsi le ressort, par contre, je pense que sur la couronne, se trouve aussi une vis , qui fait office de fin de course haut , ou bas, ce doit être un volet de style traditionnel monter dans un caisson en bois, et fixer par des pattes metallique sur le mur , style bubbendorf
on resoud 50% des problèmes en reflechissant un peu, le restant en agissant .....
12/04/2009 à 07h18
12/04/2009 à 07h18
pas de vis sur les couronne des volet.par contre sur la lames finale il doit y avoirs des petits axe en plastiques qui servent de fin de course haute sur ce genre de volets.
bonne journée a tous
Visiteurs non identifiés : 9
