VMC très , très bruyante !
avatar - myrtille13
15/10/2013 à 05h05
15/10/2013 à 05h05
Je sais , le sujet n'est pas nouveau ; pardon je ne suis pas à l'aise avec l'ordi et encore moins avec le forum . Donc j'ai essayé ( puisque pas moyen de dormir , meme avec des boules Quies , tellement le bruit est violent ... ) le" truc " du mouchoir en papier : cela ne donne rien . En fait les bouches de la VMC ne sifflent pas , on dirait plutot que le bruit ( comme si un poids lourd avait son moteur en marche au- dessus de ma tete et dans tout l'appartement ) vient du toit de l'immeuble . Mon immeuble a 4 étages , vieux de 22 ans et ce bruit assourdissant s'est déclenché cette nuit ( vers 01 he ) . Si j'ai bien compris la VMC fonctionne avec un moteur et les ... gaines ou conduits doivent etre nettoyés régulièrement , un peu comme une cheminée doit etre ramonée ? Ca fonctionne en continu ? Je peux faire quoi en attendant de saisir le bailleur ? Parce que là , en plus de devenir sourde ( mon appart est juste sous les toits ) je vais devenir folle . Si quelqu'un a une solution pour minimiser ce vacarme en attendant l'intervention du bailleur ( ce qui risque de durer des mois : je suis restée sans chauffage durant tout l'hiver dernier avant qu'il ne se bouge , après injonction du juge de proximité ... ) je suis preneuse . Merci d'avance
15/10/2013 à 10h07
15/10/2013 à 10h07
, Myrtille, sur ce site d'entraide.
Il semble que les pieds amortisseurs ou autre système sont devenus défectueux. Mais cela peut venir d'autre chose (paliers; courroies; ...). Sauf si un copropriétaire est compétent dans ce domaine, rien de possible avant le passage d'un pro...
La VMC DOIT fonctionner en continu. Il n'y a normalement pas lieu de curer les conduits sauf obstruction ou diminution notable du débit.
La démarche à laquelle tu ne pourras pas échapper est la lettre recommandée d'injonction de faire (cherche sur le net un modèle d'injonction), incluant une demande d'indemnités : effectivement quand cela ne les touche pas certains syndics sont peu réactifs Pleure Colère Pleure . Encore faudr-t'il être vigilant (je ne sais pas si tu es copropriétaire) pour que d'éventuelles pénalités calendaires ne soient pas mises à la charge de la copro alors que la faute revient au syndic...
Ne traîne pas, garde bon courage, et à bientôt...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/10/2013 à 10h18
15/10/2013 à 10h18
bonjour, Il faut faire venir le propriétaire ainsi que le syndic pour qu'il vienne se rendre compte.
Le problème, c'est si le bruit n'est que la nuit. Bien sûr il se remarque plus que le jour.
Les canalisations devraient être périodiquement nettoyées (il y a des entreprises pour ça) surtout que comme il n'y a aucun filtre dans les bouches des appartement, toutes les vapeurs grasses sont collectées par là, donc, il peut y avoir une bonne couche, même si le problème ne doit pas venir de là.
La machine est peut-être vieille, les roulements ou les paliers fichus.
Il est fort probable que le bruit arrive par les tuyaux, mais il faudrait quand même une bonne couche de laine de roche sur le sol des combles, aussi bien pour l'isolation thermique que phonique.
Si les combles sont facilement accessibles, essayez d'aller voir le problème avec eux, et écoutez bien le bruit à quoi il ressemble.
Visiteurs non identifiés : 12
