Vitrification d’un escalier en bois
avatar - François N
Message(s) : 30
21/08/2019 à 16h40
21/08/2019 à 16h40
Ce message fait suite à ce sujet :Rénovation d'un escalier
J'ai commencé à passer le vitrificateur V33 en gel couleur chêne moyen. Le résultat ne me satisfait pas. Si la main courante et les poteaux sont en bois de bonne qualité, le limon côté mur n'est pas très joli alors que celui qui est extérieur est très bien.. Les balustres verticaux ne sont pas très jolis non plus.Les marches sont de bonne qualité mais ont beaucoup souffert et ont plein de petits coups.
Après passage du vitrificateur l'aspect n'est pas très joli par endroit. Je gagnerai surement en fonçant légèrement .
Croyez-vous qu'en augmentant le nombre de couches au delà de 2 , la teinte va foncer ou faut-il que je fasse les autres couches avec une autre teinte.
J'avoue avoir pensé à cette seconde solution, mais je ne trouve pas de vitrificateur V33 en chêne foncé. Je pense qu'il est préférable de rester dans la même marque pour des raisons de compatibilité entre les couches.
Quel est votre avis, que feriez-vous ?
21/08/2019 à 19h45
21/08/2019 à 19h45
Coucou
Chêne foncé, cela doit existe pourtant
Vous avez mis du bouche pores avant de vernir
avatar - François N
Message(s) : 30
22/08/2019 à 00h27
22/08/2019 à 00h27
Et non pas de bouche pores, je ne connais pas
Quant à chêne foncé, je n'ai pas trouvé chez V33, peut-être une autre marque mais j'ai peur des problèmes de compatibilité
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/08/2019 à 05h39
22/08/2019 à 05h39
Bonjour je n' est pas vu de chene foncé que du moyen .
Maintenant qu' il y a le vitrificateur dessus pas façile de faire autre chose que de mettre une autre couche pour voir si ça fonce .
Ne pas mettre autre chose dessus cela va être pire cela va faire des couches de merdouilles .
Autre solution, poncer recommencer, avec du colorant seul et de l' huile plus tôt que du vitrificateur .
22/08/2019 à 07h22
22/08/2019 à 07h22
Coucou
On vend aussi des pigments, cela permet de foncer le verni dont on dispose.
Attention ! il en faut très très peu car cela colore fort.
avatar - François N
Message(s) : 30
22/08/2019 à 12h15
22/08/2019 à 12h15
Je me suis renseigné auprès de magasins de bricolage, ils ne vendent pas de pigment pour les vitrificateurs, seulement pour la peinture. L'un d'entre eux m'a donné les coordonnées d'un spécialiste sur les peintures et vernis.
Il m'a fourni un vitrificateur compatible avec le V33, Il a fait la teinte lui même à la demande. Je dois faire un essai dans un coin, si la teinte est toujours trop claire, je peux lui ramener le pot pour le foncer un peu plus. Je pense que cela devrait tout de même aller. Je vous tiendrai au courant.
Bonne journée . Clin d\'oeil
avatar - François N
Message(s) : 30
27/08/2019 à 15h18
27/08/2019 à 15h18
C'est mieux, le résultat n'est tout de même pas à la hauteur de ce que je voulais. J'avoue être découragé.
J'envisage d'abandonner la vitrification pour peindre, Faut-il entièrement décaper et poncer à blanc ou un ponçage appuyé pour "rayer" et mettre une peinture d'accroche peu suffire avant les couches de finition. Il faut peut-être attendre un peu avant ce changement de cap.
Quel type de peinture prendre ?
Merci de votre aide
28/08/2019 à 05h38
28/08/2019 à 05h38
Coucou
A ma connaissance, le spécialiste a utilisé les mêmes pigments que pour les peintures
La peinture ou le verni est une résine, dabs la résine on n'ajoute pas de pigments puisque l'on recherche la transparence (les différentes résines, acrylique, vinylique,polyuréthane etc peut avoir des transparences différentes, soit seule soit liees a l'ajoute d'adjuvant lui conférant des propriétés superieures).
Pour une peinture on ajoute d'abord un produit oppacifiant, c'est le dioxyde de Titane, suivant les quantités la peinture sera plus ou moins opaque, donc couvrante, dont aussi plus ou moins chère.
Pour ce qui sera la nuance de la peinture, on ajouter des pigments colorés dans les proportions voulues. C'est ce qui se fait de plus en plus en grande surface pour obtenir la finance la plus proche de celle souhaite le client. Pour le fabricant c'est plus simple, il ne doit plus gérer un stock important de pots, et les couleurs moins recherchees ne lui reste pas sur les bras.
Pour vous, c'est très délicat d'ajouter des pigments, il vous en faut 2 minimum, le brun et le noir. Vous ne devrez en utiliser que très très peu, le noir pour foncer ce que le brun ne vous aura pas donner (aussi avancer par petites touches) les pigments colorent très fort. Et au final vous aurez 2 pots de pigments très peu utilisé, ne prenez pas trop grand.
Observation, les pigments incorporés dans une peinture ou un verni, s'oppose à partir d'un certain seuil à la polymerisation continue des la résine de base. La trop grande présence de pigments en est la cause. Le film n'étant pas uniforme la peinture n'est pas très solide à terme. Le terme est déstructuration de la peinture suite à un excès de piment.
Mon métier, c'est la teinture et dans le cadre de ce métier, j'ai eu l'occasion d'utiliser des résines et des pigments pour préparer des pâtes d'enduction pour des bâches de camions. C'est le même combat .
avatar - François N
Message(s) : 30
28/08/2019 à 07h54
28/08/2019 à 07h54
Dans mon cas, c'est le spécialiste qui a géré les dosages et le mélange
28/08/2019 à 17h38
28/08/2019 à 17h38
Coucou
Pour peindre il n'est pas indispensable de décaper à blanc, tout sera couvert par la peinture.
Ou revoir avec le spécialiste s'il peut encore foncer un peu et demander pourquoi il ne peut pas
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
30/08/2019 à 07h33
30/08/2019 à 07h33
Bonjour On ne fonce et éclaircie pas avec du noir où du blanc, on utilise les couleurs primaire
30/08/2019 à 11h55
30/08/2019 à 11h55
Coucou
Encore faut-il avoir des pigments de couleur primaire, ce n'est pas le cas.
J'ai passé ma vie professionnelle à teindre et nuancer des textiles, aucun colorants n'existe qui reproduit les couleurs primaires. Il y a des approchant, mais aucun pur comme le spectre le montre, le jaune neutre matériellement n'existe pas, le jaune sera toujours trop citron ou trop orange. Idem pour le bleu ou le rouge.
Pour salir une couleur pure il faut utiliser la couleur complémentaire,(orange, vert, violet) mais ici on n'est pas dans ce cas là. Dans mon métier par exemple je peux facilement trouver dans une classe de colorants données, huit à 10 colorants jaunes de plus vert au plus orange pour corriger une nuance, pour autant que celui ci soit ok pour l'usage auquel le textile sera soumi. Les solidités d'un tenture, d'un maillot de bain ou d'une robe ne sont pas les mêmes.
Le choix des pigments est nettement plus limité, et ici on ne parle pas d'une peinture mais d'un verni. Il existe du pigment brun (mélange de plusieurs pigments) mais je crains que delà de donne pas l'effet recherché, mais on peut toujours essayer sans en mettre de trop.
Maintenant, il est aussi possible de teinter le bois avant de le vernir, mais il faut décaper à blanc
Il existe bien des pigments de toutes les couleurs, mais pas dans les magasins de bricolage, on n'y trouve que 6 ou 8 pigments
Visiteurs non identifiés : 31
