Vitre de ma cheminée...
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
01/01/2008 à 19h00
01/01/2008 à 19h00
Bonjour tt le monde...
Voila je suis proprio depuis 4 mois maintenant et j'ai un "soucis" avec ma cheminée...
La vitre de celle ci se noirci tres rapidement...de plus j'aimerai savoir pour ce qui ont se mode de chauffage avev quoi il nettoie cette vitre...et les astuces "de grd mere" pour le faire rapidement et proprement...
A bientot et meilleurs pour 2008
Par denishu.
avatar - denishu.
01/01/2008 à 20h33
01/01/2008 à 20h33
bonsoir..je pense que tu dois avoir un manque de tirage à ta cheminée.salut...
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
01/01/2008 à 21h46
01/01/2008 à 21h46
Oui c'est ce que j'avais pensé aussi mais non le souci ne viens pas de la car j'ai bien de la flamme et non pas un bois qui se consume sans flamme....
Je pencherai pour un feu trop pres de la vitre par rapport aux inserts que l'on peut voir maintenant...si qqn pouvait etayé mon point de vue...
01/01/2008 à 21h46
01/01/2008 à 21h46
Bonjour, Ronny.
Meilleurs vœux pour 2008, j'espère qu'on se retrouvera souvent sur ce forum pour aider les autres.
Juste pour te dire que ce site renferme des trésors insoupçonnés... et que moi-même je n'ai pas encore pris le temps de l'explorer à fond !
Quant à la réponse de Denishu (Bienvenue à lui !) elle est tout à fait appropriée : c'est mauvais tirage et mauvaise circulation de l'air...
A bientôt.
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
01/01/2008 à 21h51
01/01/2008 à 21h51
Merci graidsel pour l'info de la fonction recherche je ne l'vais pas remarque ds son petit coin...!!!!Et meilleur voeux a toi aussi
Si cela vient d'un manque d'air cela veut dire que je dois laisser en permanence le tirage ouvert...si c'est la cas je vais bouffer 40 steres pour un an de chauffage....sur la photo j'ouvre les 2 sur le cote pour recative le feu qd il est sur le point de creuver....est ce que je dois ouvrir en permanence les 2 au centre situe sur le bac a cendre de ma chminee?
01/01/2008 à 22h25
01/01/2008 à 22h25
Suite...
Là je ne suis pas spécialiste. En plus j'ai un foyer ouvert !
Je te recommande d'agir en bricoleur Rigole Rigole , par tâtonnements.
J'essaierais d'ouvrir un peu les quatre et de doser. Et de reculer le foyer par rapport à la porte.
Ce serait bien si quelqu'un qui a résolu ce problème voulait bien l'expliquer.
avatar - scotischighland
Message(s) : 5
07/01/2008 à 20h15
07/01/2008 à 20h15
bonsoir pour le nettoyage de ta vitre essaye ce petit truc. tu prends du papier journal(pas de papier glacé surtout mais du bon vieux papier bas de gamme c'est le meilleur) tu le mouilles léger et tu le trempes dans la cendre blanche de ta cheminée. et tu frottes doucement ta vitre et hop; au début ça fait comme du plâtre et ensuite tu essuies avec du papier journal un peu plus sec. l'avantage c'est écolo (je sais ça fait souvent sourire) et que tu garde le papier journal le plus sec pour allumer ta prochaine flambée. la cendre humide est un abrasif léger et naturel qui ne dépose pas de substance étrangère au feu. sinon j'ai essayé aussi avec l'éponge jaune de madame mais là elle n'a pas aimé (pas la vitre elle était nickel mais madame!!!) bye et bonne flambée.
Par mayk
avatar - mayk
Message(s) : 6
07/01/2008 à 21h49
07/01/2008 à 21h49
bonjou je suis installateur de poele a bois (tulikivi) je ne c'est pas si la solution s'applique au chemine mais j'ai souvent vue en SAV ce phénomène. Le probleme est souvent dans la conception de l'appareil .car le probleme c'est qu'il faut une lame d'air qui vient lecher la vitre pour que celle ci ne soit pas en contacte avec la fumée et puis la fameuse lame d'air a pour but de refroidir la vitre pour eviter la cristallisation de la vitre mais comme je dit ça s'applique au poele je ne c'est pas ci ça fais avancer le problème
Par Laurent50
avatar - Laurent50
Message(s) : 36
08/01/2008 à 09h46
08/01/2008 à 09h46
J'ai un insert chez moi qui fonctionne en permanence depuis quelques mois, et j'ai constaté que si le bois était trop prés de la vitre elle se noircissait très vite si au contraire je le charge bien mais tout au fond du foyer elle noirci très peu. Je ne connaissais pas l'astuce du papier journal mais nécessaire! Moi j'utilise un produit (sûrement moins écologique mais efficace) que je trouve en magasin de bricolage voir supermarché, je mets d'abord un vieu calendrier sous la porte pour ne pas tout salir, ensuite je vaporise le produit sur la vitre tiéde (ça marche mieu) je laisse agir quelques minutes et je nettoie avec une vielle éponge (qui me sert qu'a ça) humide sans rajouter d'eau à la fin le produit parait-il laisse un film protecteur qui retarde les redéposition.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/01/2008 à 17h10
08/01/2008 à 17h10
Je rejoins l'avis de mayk, la lame d'air c'est super sur les foyers qui en sont pourvus, le mien possède en plus un réglage de celle-ci et de ce fait la vitre reste propre, il faut toutefois la nettoyer de temps à autre.
Malheureusement pour ceux qui n'ont pas cette lame d'air, c'est le nettoyage assuré et cela régulièrement.
Proverbe Chinois
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
08/01/2008 à 18h50
08/01/2008 à 18h50
bon ben je vais faire ce test de charger le bois au fond de la cheminee.Mais je vais beaucoup moin en mettre vui sa taille...pour ce qui est du nettoyage j'utilise pour le moemnt du decape four...avec une bonne vieille eponge et de l'eau....mais bnon je l'ai fait samedi et dimanche soir le glace etait deja tte noire Mouais...
Je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 2104
