visser ou coller placo sur grosse goulotte pvc ?
18/02/2020 à 15h22
18/02/2020 à 15h22
Peut on visser ou coller du placo sur une grosse goulotte en PVC (tout le long de la largeur d'un mur/plafond) ?
Le but etant de donner la meme apparence à de la maconnerie/placo à peindre.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
18/02/2020 à 15h42
18/02/2020 à 15h42
Photos STP
Le + Bo F
18/02/2020 à 15h55
18/02/2020 à 15h55
le+bo a écrit :
Photos STP
La grosse goulotte fait 150x60 de section et n'est pas encore montée (2 seront montées pour faire la largeur du mur).
Photo du mur de 3m50 de large où seront montés les 2 grosses goulottes en haut touchant le plafond (sur la photo, la grosse goulotte est pour le moment posé à la vertical devant le mur) :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
18/02/2020 à 16h05
18/02/2020 à 16h05
Je suppose qu'il y a des fils électriques à l'intérieur donc oublier le vissage et, sauf erreur , les électriciens confirmeront :
les goulottes ne sont pas destinées à être encastrées , les couvercles permettant l'accessibilité et les changements éventuels de conducteurs.
je dirais autant faire une cloison de doublage et électricité en encastré sous gaines.
cordialement
Le + Bo F
18/02/2020 à 16h18
18/02/2020 à 16h18
cordialement
Dans cette grosse goulotte les fils seront mis sous gaine icta comme si c'est en encastré.
J'utilise cette grosse goulotte parce que la cloison est trop mince pour encastrer des fils electriques.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
18/02/2020 à 18h22
18/02/2020 à 18h22
J'avoue que je comprends pas trop l'intérêt de la goulotte si elle fait 60 mm d'épais , il y a la place pour un rail placo et donc classique : isolation et gaines dans l'épaisseur du rail voir un peu plus avec 60mm dispo.
Je donne ma langue au chat T\'es sûr ? Pleure
Le + Bo F
18/02/2020 à 18h44
18/02/2020 à 18h44
J'avais pensé à mettre du rail de placo, un vissé au plafond, mais devoir en visser l'autre sur son coté lateral sur la cloison et suspendu en hauteur : est-ce que ça sera suffisamment solide ?
De plus, je ne suis pas sûr qu'on peut mettre 2 gaine icta 25 cote à cote à l'horizontale (pour pouvoir y loger un grand nombre) dans un rail de placo.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
18/02/2020 à 21h20
18/02/2020 à 21h20
Suspendu ?
suivre les préconisations de pose Placo : Rails et montants
La cloison actuelle en orange est en quoi ?
peux tu passer les gaines dedans sans faire une double cloison ?
Sinon des pistes:
dans les vides de construction : passage de câbles possibles
Pose de plinthes avec passage de fils (Legrand, Häger, Planett Wathom ...) en assurant la continuité de la protection mécanique
Le + Bo F
18/02/2020 à 21h49
18/02/2020 à 21h49
le+bo a écrit :
Suspendu ?
Sinon des pistes:
La cloison en orange est en beton et ne fait que 5cm d'epaisseur : il n'est pas possible d'y encastrer des gaines icta.
Pensez vous qu'on peut visser un rail sur sur son coté lateral sur la cloison beton, en hauteur : est-ce que ça sera suffisamment solide ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
18/02/2020 à 22h05
18/02/2020 à 22h05
Je dirais oui mais en fait je dois être fatigué, je ne comprends pas pourquoi !
un rail en bas , un en haut et montant M48 entre les 2 , Non ?
ah ça y est, vous ne voulez pas percer le plafond !
pourquoi pas des fourrures exemple
ou plafond autoportant en placo et murs ensuite ? (sujet déjà abordé, il me semble)
cordialement
Le + Bo F
19/02/2020 à 08h48
19/02/2020 à 08h48
cordialement
non pas de montant qui reduit l'espace utilisable pour mettre les gaines icta.
Je peux percer le plafond sans pb aux coins mur/plafond, c'est prévu : 1 rail vissé au plafond.
Mais le 2è rail je ne veux pas le mettre au sol car je ne veux pas augmenter l'epaisseur de cette cloison sinon la porte à droite sur la photo ne pourra plus s'ouvrir/se monter/se demonter correctement.
Donc 1 rail vissé au plafond + 2è rail vissé sur son coté sur la cloison en beton suspendu en hauteur : ça va tenir pour supporter les placo et cables electriques ?
Mais puisque j'ai dejà les grosses goulottes, pourquoi s'enquiquiner à utiliser les rails ? Est ce que les placo vissés ou collés sur du pvc vont tenir ou non ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
19/02/2020 à 09h01
19/02/2020 à 09h01
Même réponse qu'hier
Désolé, je ne comprends toujours pas , je dois être bouché ma parole!
une goulotte de 60 est plus épaisse qu'un montant ou rail , Non ?
Par expérience, se méfier des "bidouillages" pour fixer le placo, cela peut tenir mais combien de temps ?
Je re donne ma langue au chat
d'autres avis ?
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 2063
