visser directement dans un mur en plâtre (pas placo)
avatar - philippe95600
Message(s) : 23
05/02/2025 à 17h51
05/02/2025 à 17h51
bonjour chers bricoleurs,
sous quelles conditions visser une vis directement dans un mur en plâtre traditionnel (je ne parle pas de placo) ?
j'ai beau chercher, il n'est question que de placo ou de vis avec expansion, ce qui est hors sujet ici.
la démarche normale est évidemment de percer et mettre des chevilles, mais dans quel cas peut on s'en passer ?
je pense par exemple à la fixation des baguettes pvc pour fils électriques, les classiques de 20 mm de large. c'est léger et après ça ne bouge pas.
et si oui y a il un type de vis particulier ? pourquoi pas une vis à placo (les noires autoperçantes) je suppose qu'elles sont faites pour bien accrocher sur du plâtre
merci
Message(s) : 18407
05/02/2025 à 18h46
05/02/2025 à 18h46
bonsoir  je pense tout simplement qu une vis dans le platre qui est un matériaux friable ,ne résiste pas ,le placo ça a beau etre du platre ,au niveau conception ,ça n a rien a voir
avatar - Didier58340
Message(s) : 92
05/02/2025 à 23h13
05/02/2025 à 23h13
Pour la fixation des baguettes sur un mur en plâtre je pense que les clouer avec une agrafeuse reste un bon compromis, à voir l'épaisseur du plâtre mais tu peux aussi renforcer l'adhérence de la baguette avec un double face assez fin! pour les vis oubli car le seul résultat sera un éclatement du pâtre.
Message(s) : 23
06/02/2025 à 10h54
06/02/2025 à 10h54
en fait je suis un habitué de la cheville, mais dans une pièce un artisan a posé une baguette où il y a un trou tous les 15 cm et il a mis une petite vis de 20 mm un trou sur deux. comme je veux prolonger cette baguette, je me dis, je vais faire la même chose. mais, je me renseigne avant, d'où mon post. il est possible que l'artisan ait mal fait les choses, en attendant ça tient mais y'a pas de fissures. c'est de l'ancien, avec de l'enduit et n couches de peinture dessus, ça doit aider Sourire
06/02/2025 à 11h26
06/02/2025 à 11h26
Tu peux également coller les baguettes PVC.
06/02/2025 à 16h03
06/02/2025 à 16h03
Il existe des chevilles spéciales carreaux de plâtre, ça pourrait peut-être convenir.
Cdlt.
Message(s) : 23
06/02/2025 à 18h36
06/02/2025 à 18h36
bonjour, pas de carreaux de plâtre ici, c'est de la brique avec je dirais 15 à 20 mm de plâtre par dessus
06/02/2025 à 20h18
06/02/2025 à 20h18
C'est bien de préciser, S IL Y A DU PLATRE TRADITIONNEL ?C EST QU IL N Y A PAS DE CARREAUX DE PLATRE    CQFD
Pour la brique, c'est toujours un peu compliqué, selon où tu tombes, et selon ce que tu veux fixer.
Dans ton cas, des chevilles Crampon (les vrais) devraient convenir.
Difficile de s'en passer, pour un résultat pérenne.
Visiteurs non identifiés : 20
