Vis a enlever Psp
Par vischaude
avatar - vischaude
09/04/2009 à 03h12
09/04/2009 à 03h12
Bonjour, j ai une vis qui me pose probleme , elle provient d une console psp que je viens d acheter en occasion. Logiquement c est une croix lol , la tete de vis est hs , je n arrive pas aa retirer cette vis ca s est transformé en un rond , j' aimerai savoir si il existe un moyen de la retirer avec un tournevis spécial?ou autre technique valable sans endommager la psp merci
Message(s) : 19543
09/04/2009 à 06h50
09/04/2009 à 06h50
Voila ce qui arrive quand on a pas les bons outils et que l'on insiste.
Non il n'y a pas d'outillage miracle, on peu essayer avec une perceuse et une mèche fer en premier en tournant a gauche, pour essayer de dévisser cette vis (improbable mais a tenter) ou en essayant de percer la tête.
Inutile de préciser qu'il ne faut pas un marteau piqueur. Une visseuse dévisseuse devrait faire, et des bons forets.
10/04/2009 à 09h53
10/04/2009 à 09h53
une astuce, mais qui t'aurai servie avant de commencer à dévisser.
Si t'as pas le bon tournevis, tu prends un stylo bic dans lequel tu retires la réserve d'encre et la mine. Tu ne gardes que le corps en fait. Tu fais chauffer au briquet le plastique qui va se ramollir, et tant qu'il est encore chaud tu le pose sur ta vis pour qu'il épouse la forme de celle ci. Voilà, ca te fait un tournevis à la bonne forme.
En général ces vis ne sont pas trop serrées, donc le stylo ne s'abîme pas trop. Par contre si tu dois forcer, là ça ne marchera plus.
Bon, ça s'était pour avant. Maintenant, percer la vis reste une solution, mais faut être précis dans ses gestes, pour pas tout casser !
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
10/04/2009 à 09h57
10/04/2009 à 09h57
tous a fait tu n a plus cas percer la vis avec une extreme precision
Visiteurs non identifiés : 12
