Vieux volets à rénover
Par Moustic
avatar - Moustic
Message(s) : 7
27/06/2015 à 09h25
27/06/2015 à 09h25
Bonjour je rénove de très vieux volets de chène qui ont reçu des couches et des couhces de peinture. Du coup même après décapage, il reste des écarts de niveau entre les peintures, parfois importants. Question : est ce que je peux repeindre la dessus, sachant que cela fera des écarts, forcément ou est ce que je peux tenter autre chose avant ? sachant que je ne vais pas faire de bain industriel, trop couteux. Merci par avance
27/06/2015 à 09h36
27/06/2015 à 09h36
vous avez des photos ?
vous avez fait quoi exactement ? quelle méthode ? quels produits ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/06/2015 à 18h17
27/06/2015 à 18h17
salut êtes vous sure que cela soit du chêne .??????
Par Moustic
avatar - Moustic
Message(s) : 7
28/06/2015 à 08h42
28/06/2015 à 08h42
Bonjour Décapage au nettoyeur haute pression Décapage au décapant professionnel, pas un truc de grande surface Ponçage... Et oui, c'est du chêne ! ça c'est certain.
28/06/2015 à 10h35
28/06/2015 à 10h35
décapant professionnel de quel type, ? *
le décapeur thermique pourrait bien être une très bonne formule pour éliminer le plus gros
* le décapant quel qu'il soit exerce une action en surface, une fois sa réaction terminée, il n'est plus efficace, il faut recommencer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/06/2015 à 10h42
28/06/2015 à 10h42
je suis entrain d'en faire 3mm de peinture la solution la plus rapide est le chalumeaux ensuite poncage au 60 impression et peinture microporeuse
à+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2015 à 17h48
28/06/2015 à 17h48
Ponçage...
je te demandais cela car je t aurais bien proposer le mélange colle a tapisser ou farine avec des paillettes de soude caustique mais le chêne noirci il faut le retraiter avec de l eaux oxygéné pour enlever le foncé sinon on vend de très bon décapant pour cela
Visiteurs non identifiés : 33
