vieux sol vinyle sur feutre
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 11h29
06/02/2017 à 11h29
je suis nouveau sur ce forum. Je débute la rénovation d'un appartement dans un immeuble des années 60, et je me documente très largement sur ce forum riche d'informations.
Afin de repartir d'un support propre pour poser un parquet, je souhaite enlever un vieux sol vinyle sur feutre, collé sur la dalle béton.
Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ce travail ? Quelle serait la meilleure technique à adopter ?
En vous remerciant par avance pour vos suggestions
Pierre
Message(s) : 18407
06/02/2017 à 11h46
06/02/2017 à 11h46
si ton vinyl sur feutre est en bon état ,bien collé ,on peut le laisser et s en servir comme sous couche il suffira juste de bien le laver
expérience professionnelle
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2017 à 11h58
06/02/2017 à 11h58
bonjour, Tout à fait, ça fera un peu plus d'isolation phonique et thermique si on est sur un local non chauffé ou en rez-de-chaussée.
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 12h28
06/02/2017 à 12h28
Merci beaucoup pour vos réponses. Pensez-vous à une pose flottante ou une pose collée du parquet sur le sol vinyle ? Le feutre parait effectivement bien collé mais la couche plastique s'arrache assez facilement. De plus comme je prévois de déplacer pas mal de cloisons, il va se poser des problèmes de raccord, mais peut-être est-ce un faux problème ?
Pour ce qui concerne l'isolation phonique, il est vrai que c'est un réel problème dans ce type de construction.
Message(s) : 18407
06/02/2017 à 14h09
06/02/2017 à 14h09
je pense a une pose flottante ,c est un fait le raccord des cloisons ne sera pas un problème ,mais rien n empeche de remettre une sous couche pour l amélioration accoustique ,bruit d impact pour une pose collée il faudra déposer les revetements de sol et procéder a un ragréage de l ensembles des pièces concernées a la mise en place d un parquet
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 14h57
06/02/2017 à 14h57
et si je choisis la dépose complète du lino feutre, avez-vous une technique particulière à me conseiller ?
Message(s) : 18407
06/02/2017 à 17h23
06/02/2017 à 17h23
RE ,il faudra l arracher a la main ,s i c est trop dur ,pincer un bout dans une tenaille et tirer ,ensuite gratter le feutre avec un scrappeur voir photo
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 18h41
06/02/2017 à 18h41
entendu. Merci et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 33
