vieux revetement en placomur
26/08/2015 à 22h17
26/08/2015 à 22h17
Les revetements en placomur (7mm de platre + 7mm de polystyrene) d'origine constructeur du batiment en 1969, commence à bouger dans certaine partie.
Il vaut mieux tous les enlever ? Quel revetement conseillez-vous pour les remplacer ?
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 08h54
27/08/2015 à 08h54
tu connais bien le principe ,soit tu remets la meme chose en ba13 avec polystirène et coller au MAP soit BA 13 sur ossature métallique avec isolant laine de roche
27/08/2015 à 09h55
27/08/2015 à 09h55
Coller des plaques polystyrene sur le mur puis coller du BA13 isophonique sur les plaques polystyrene ?
Faut-il choisir des plaques polystyrene d'un type particulier ou n'importe fera l'affaire ?
Collage au MAP ou eventuellement au mastic-colle SikaFlex, ça tient sur du polystyrene ?
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 11h29
27/08/2015 à 11h29
RE
tu n as pas tout compris ,dans ton poste tu me dis il vaut mieux les enlever ,,BIEN SUR et je t informe que le MAP a été fabriqué justement pour coller des plaques polystirène platre
je te signale aussi qu il existe un produit avec de la BA13 +laine de verre
27/08/2015 à 14h43
27/08/2015 à 14h43
ah tu me suggeres soit de les recoller (càd sur leur face en polystyrene) au mur avec du MAP .... Est-ce possible avec de la colle à carreau de platre ? avec du SikaFlex ?
soit de les remplacer par du BA13 sur rails.
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 17h46
27/08/2015 à 17h46
je désespère Yeux au ciel
il faut tout enlever ,mettre des panneaux neufs soit polystirene platre ,soit laine de verre platre que l on appelle CALIBEL ,soit 3 eme possibilité ,monté tes plaques sur une armature métallique et mettre un isolant derrière et pour INFO les carreaux de platre se pose aussi au MAP ,maintenant si tu veux te ruiner en SIKAFLEX je n y vois aucun inconvéniant
10/10/2015 à 21h58
10/10/2015 à 21h58
Dans le cas où je ne trouve pas des plaques préfabriqués platre+polystyrene à la bonne epaisseur, est-il possible de coller une plaque de polystyrene seule puis le recouvrir soi-meme de platre (en poudre à diluer) pour avoir la bonne epaisseur ?
11/10/2015 à 06h17
11/10/2015 à 06h17
tout est possible, mais il faut s'en donner les moyens
mettre des plaques de polystyrène collées au mur à la place des anciennes (moi je mettrais du polyuréthane (cela isole plus) puis il faut poser un treillis prévu pour cet usage sur le PES
puis appliquer une couche d'accroche
et enfin mettre le plâtre en question (mieux vaut du plâtre à projeter appliqué à la lisseuse)
avez vous le tour de main ?
(c'est ainsi que l'on fait les façades isolées de l'extérieur)
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/10/2015 à 14h20
15/10/2015 à 14h20
Je ne crois pas que la solution d’enduire soit même une plaque rigide d’isolant (polystyrène expansé ou extrudé, polyuréthane) soit la solution la plus facile à mettre en œuvre. Appliquer du plâtre, comme il vous l’a été dit, nécessite un savoir-faire certain !
Si vous optez pour des nouvelles plaques de doublage collé (associant un isolant et une plaque de plâtre collés en usine), la fixation se fait au MAP en respectant nombre, épaisseur et taille de plots préconisés à partir d’un support conforme et adhérent. Cette solution est décrite ici (description, mise en œuvre, etc…).
Autre solution, créer un système d’ossature métallique avec un isolant fibreux semi rigide à minima, ossature qui servira à fixer le parement en plaques de plâtre. Au système courant entre montants, vous pouvez préférer la solution avec appuis et fourrures qui permettent une pose continue de l’isolant (à l’arrière de l’ossature) gage de réduction des ponts thermiques rencontrés à chaque montant avec la première hypothèse.
Je crois deviner que l’épaisseur semble vous poser un problème. Quelle est celle que vous recherchez ? Les normes actuelles d’isolation ont fait disparaître des gammes les plus faibles d’entre elles qui ne répondent plus aux critères actuels d’isolation. Avez-vous des questions d’acoustique à prendre en compte ?
Denis Conseiller technique Placo®
16/10/2015 à 09h26
16/10/2015 à 09h26
epaisseur 10 à 12mm.
A l'endroit concerné l'acoustique n'est pas essentiel, meme si ce serait tjs un avantage ...
Message(s) : 429
16/10/2015 à 15h21
16/10/2015 à 15h21
La R.T.E. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199
oblige lors de travaux de rénovation une résistance thermique R minimale. Elle est de 2.35 m².K/W en murs périphériques. La valeur plancher de la RTE est atteinte avec des épaisseurs en double collé de l’ordre de 80 mm d’isolant http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Aide-au-choix-des-produits-Placo-R/La-nouvelle-gamme-de-doublage-Placo/Choisir-son-doublage-thermique-Placo-R
Par exemple, dans la gamme essentiel : un 10+20 donne R=0.55, 10+40 R=1.10 (valeurs de complément d’isolation). En gamme performance, un 10+80 donne R=2.55.
N’espérez pas d’isolation thermique ni acoustique digne de ce nom avec de très faibles épaisseurs. Votre intérêt (confort et économies d’énergie) est de chercher à atteindre et dépasser ces objectifs.
Si cela n’est pas possible pour une raison ou une autre, le résultat obtenu risque de vous décevoir.
Visiteurs non identifiés : 36
