Vieille facade qui s’effrite
avatar - ludobricolo
Message(s) : 31
15/12/2016 à 13h53
15/12/2016 à 13h53
Bonjour à tous !
Je me posais la question de savoir comment rénover un vieux mur qui s'effrite sur l’extérieur de la maison et qui donne sur la route...
La maison étant très vieille (environ une centaine d'années...) l'enduit réalisé est peut être un crépis ou un ciment, je n'arrive pas trop à savoir.
Est-ce que je peux gratter et reprendre avec du mortier de réparation ou autre (hydrofuge, fibré...) ? Merci pour vos conseils voici quelques photos :
15/12/2016 à 14h12
15/12/2016 à 14h12
ce genre de problème est du a de l'humidité présente ou passée
il faut d'abord résoudre ce problème là
vérifiez aussi que l'enduit ne sonne pas creux avant de remettre un mortier, si cela sonne creux il faut faire tomber toute la partie
Message(s) : 31
15/12/2016 à 15h16
15/12/2016 à 15h16
Salut Kriske,
Ça fait longtemps que le mur s'effrite donc oui il doit être exposé à de l'humidité depuis longtemps... A l’intérieur de la maison il n'y a pas de traces d'humidité sur les murs, donc les dommages sont superficiels. J'aurais aimé savoir quel type de mortier serait adapté à cette rénovation Clin d\'oeil
15/12/2016 à 15h41
15/12/2016 à 15h41
mortier ordinaire 3 parties de sable de rivière pour une partie de ciment ou de chaux
on peut aussi ajouter du sikaflex pour une meilleure homogénéité du mélange et un bon accrochage
Message(s) : 31
15/12/2016 à 16h02
15/12/2016 à 16h02
Ok un bon mortier bâtard tout prêt ferait l'affaire avec les adjuvants que tu m'as décris !
15/12/2016 à 16h53
15/12/2016 à 16h53
pourquoi pas, bâtard veux dire 1/2 chaux 1/2 ciment comme liant de base
Message(s) : 18407
15/12/2016 à 17h02
15/12/2016 à 17h02
s il s effrite c est justement parce qu il est a base de chaux
15/12/2016 à 17h23
15/12/2016 à 17h23
et puis il faut préparer le mur éliminer tout ce qui ne tient plus, mettre un primer d'accrochage etc
Message(s) : 31
15/12/2016 à 17h40
15/12/2016 à 17h40
ok merci pour vos réponses constructives Je plussoie vigoureusement !. Je ferais le necessaire et vous montrerai le résultat à l'occasion !
Visiteurs non identifiés : 36
