Je voudrais utiliser un "cadre de bois" que j'ai pour fabriquer une verrière cache hotte. Je vous joins des photos du bois que je vais utiliser, de l'emplacement et d'un modèle ressemblant à ce que je veux faire
Ce cadre pèse 6 kg. Je vais le couper au 2/3 _ 1 tiers (60 cm) pour le retour et les 2 autres (120cm) en façade. Je vais coller derrière un panneau de polycarbonate alvéolé, donc très léger.
Le tout devra être suspendu au plafond, le retour gauche vissé sur le mur du fond et la façade vissée sur le mur de droite.
Mon souci. Le plafond est un plafond suspendu BA13 + polystyrène et il m'est impossible d'accéder aux combles pour éventuellement le renforcer.
Projet faisable ou pas ? si oui, quelle solution ? quelle cheville pour le plafond ?
Merci de tous vos bons conseils
bonjour projet tout a fait faisable ,6 kg ,ce n est rien ,pour faire tenir l ensemble ,utiliser des chevilles MOLLY
de plus possibilité aussi de faire prendre une part du poid par les 2 cotés mur
Bonjour takafer et merci de ta réponse.
En effet j'envisage de visser les 2 côtés au mur justement. Super, je vais pouvoir m'y atteler sans crainte 🙂
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
