utilisation ponceuse
Par pat1506
avatar - pat1506
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
18/07/2009 à 17h51
18/07/2009 à 17h51
Bonjour, je viens d'acquerir une ponceuse avec adaptateur pour aspirateur. Ma question est : dois-je alumer l'aspirateur pendant l'utilisation de la ponceuse ? Merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/07/2009 à 18h09
18/07/2009 à 18h09
-Vaux mieux mettre en route ton aspirateur sinon ce dernier est inutile.
Par pat1506
avatar - pat1506
Message(s) : 10
18/07/2009 à 18h11
18/07/2009 à 18h11
c'est bien ce qu'il me semblait mais je préférais en être sure ! merci !
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
04/08/2009 à 19h27
04/08/2009 à 19h27
Normalement la question ne se pose pas, sur un bon matériel l'aspiration se met en route en même temps que la machine, mais il arrive qu'il faille mettre un relais ou contacteur, avec une tempo pour ne pas déclencher les deux machines en même temps, et quand on allume la ponceuse, deux secondes après l'aspiration se met en route, ce qui évite d'oublier. on n'a plus à y penser et cela évite un engorgement du tuyau et le nettoyage correspondant.
pont
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
04/08/2009 à 20h32
04/08/2009 à 20h32
@pont:
Notre ami disait qu'il avait une ponceuse qui posséde un embout adaptable sur un aspirateur. A aucun moment, il ne s'agit d'un combi ponceuse+aspirateur sur lequel la ponceuse se branche sur l'aspirateur et qui fonctionne comme tu as pu le décrire.....
A croire que parfois tu le fais exprés...:)
....pourquoi je dis parfois.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/08/2009 à 15h17
05/08/2009 à 15h17
la question était déjà pas de haut niveau mais si en plus on ressors les sujet de ce type au bout de 3 semaien alors qu'une réponse a déjà été donné ... Yeux au ciel
Visiteurs non identifiés : 17
