Bonjour et merci de me lire et merci à ceux qui prendront la peine de me répondre. J'ai plusieurs M3 de gravier concassé 4/6 dans un coin de mon terrain et comme je fais une allée non carrossable de 0,80m sur 10m plus loin le long d'un bâtiment, j'ai creusé sur 30 cm de profondeur la terre étant friable le long du bâtiment, mais plus à fond de forme maintenant. J'ai pensé ainsi pouvoir me débarasser de cette quantité de concassé 4/6 qui m'embarrasse, mais puis-je vraiment en mettre sur 24 cm d'épaisseur et ensuite poser mes pavés en béton qui font 6 cm d'épaisseur (20 cm sur 20 pour certains et 40 cm sur 20 pour l'autre moitié du mélange) ? Il y aura une bordure de 8cm pour retenir les pavés et gravillons. Est-ce réalisable, raisonnable ? ou dois-je procéder autrement. Vraiment merci à vous pour vos conseils.
Le terrain est plutôt plat ou en pente ?
Un premier avis :
Réalisable : Oui
Raisonnable :
24 cm pour une allée non carrossable c'est du luxe !
mais bon qui peut le plus .......
Vu l'épaisseur le géotextile ne paraît pas indispensable.
Etaler les graviers en plusieurs couches successives et en damant correctement à chaque fois.
Pose des pavés sur lit de sable ou béton maigre, jointer.
Bonsoir, merci pour votre réponse. terrain plat et le tout sera entre un mur et une rangée de parpaing de 10 avec au dessus une rangée de pavés. Vous pensez donc que c'est réalisable. Merci encore et je reste à l'écoute. Cordialement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
