Urgent : Porte d’entrée bloquée
12/12/2010 à 20h12
12/12/2010 à 20h12
J'ai besoin d'une bonne idée...
Ma porte d'entrée, en bois principalement...est très difficile à ouvrir et refermer depuis quelques temps.
En cause, il semble bien que le bois soit gonflé par l'humidité.
Là où ça devient comique, c'est que là, tout de suite...je suis coincée chez moi.
Pas moyen de l'ouvrir cette fois.
Je ne peux pas sortir par une autre sortie (y en a pas), dommage en la poussant ça aurait été peut-être possible.
Du coup, je lui ait mis un chauffage d'appoint juste devant...(ma maison n'est pas chauffée, j'ai simplement des chauffages d'appoints dans mes 2 pièces à vivre)..dans l'espoir que ça va sécher un peu le bois.
Est-ce que ça va marcher ?
Dans quel délai ? (en gros puis-je espérer aller au boulot demain ?)
Qu'est-ce que je peux faire d'autre (à part épouser un bricoleur, mais ça c'est pas une solution immédiate) ?
12/12/2010 à 20h14
12/12/2010 à 20h14
Bonsoir Thia et bon retour chez nous.
Alors l'idéal c'est de mettre un bon coup d'épaule dans la porte avec la gâche ouverte bien sur.
Un voisin peut être ??
Sinon faites bien chauffer devant la porte et dans 1 heure essayer à nouveau mais je pense que si elle a bien gonflé il faudra sortir en force hélas.
12/12/2010 à 20h20
12/12/2010 à 20h20
Bonsoir, Thia.
Es-tu sûre que les serrures sont bien libérées ?
Est-ce la première fois que cela arrive depuis que tu vis dans cette maison ?
As-tu la possibilité de sortir par une fenêtre (prévoir peut-être une échelle pour revenir, selon la configuration des lieux) pour voir si quelque chose bloque de l'autre côté de la porte, ou peux-tu faire venir un(e) ami(e) ou voisin(e) ?
Selon tes réponses nous verrons pour la suite…
A bientôt de te lire...
12/12/2010 à 20h23
12/12/2010 à 20h23
Encore une grève surprise !! Colère
Y en a marre des mouvements sociaux prenant en otage les usagers!! Nul !
Ou alors une astuce pour mieux connaitre le voisin Adore
Thia si c'est ça... tu exagères !! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Au fait ton voisin s'appelle t-il Bernard ?
12/12/2010 à 20h24
12/12/2010 à 20h24
Effectivement j'ai pas pensé à appeler mon voisin....j'avoue j'ose pas trop, je suis un peu sauvage...et il a peur de mes chiens.
Sortir par une fenêtre pour pousser de l'extérieur est une excellente idée.
J'ai un peu honte de ne pas y avoir penser Honte Honte Honte Honte Honte Honte Honte Honte Honte Honte
OK beaucoup même.
Bon j'y vais.
J'espère que personne se ballade dans la rue....
Enfin il paraît que le ridicule n'a jamais tué personne.... Tire la langue
12/12/2010 à 20h25
12/12/2010 à 20h25
Sinon envoyez nous votre adresse et on arrive Rigole Rigole Rigole
12/12/2010 à 20h32
12/12/2010 à 20h32
Et bien voilà !! on y est Clin d\'oeil
Une fille est là et mon tonton sans porte Explose de rire Explose de rire
12/12/2010 à 20h37
12/12/2010 à 20h37
OK beaucoup même.
Bon j'y vais.
sauf celui ou celle qui tombe de la fenêtre en essayant d'allé ouvrir sa porte
Tire la langue
12/12/2010 à 20h49
12/12/2010 à 20h49
J'ai réussit Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Je suis en RDC, j'ai une maison (que j'ai pas les moyens de chauffer donc...c'est malin Mouais...), donc pas de problème, j'ai pu sortir par la fenêtre sans problèmes.
Et effectivement, en donnant des coups d'épaules j'ai réussit à ouvrir cette satanée porte.
Bon je voudrai pas abuser mais....je fait quoi maintenant Confus
Au pire si je la referme bien je pourrai sortir demain matin par la fenêtre...
J'ai une brosse métallique, j'ai essayé plusieurs fois de gratter un peu le haut de la porte (c'est là que ça semble coincer), mais c'est pas suffisant.
Évidemment...j'ai rien d'autre en matériel.
J'ai vu sur le net qu'il existait des petits rabots à main.
Avec ça je vais réussir à raboter ma porte ? Il faut beaucoup de force pour utiliser ça ?
12/12/2010 à 20h51
12/12/2010 à 20h51
Refermez là et re essayez de la pousser fortement en regardant ou elle bloque.
Ensuite il faudra je pense en effet la raboter
12/12/2010 à 20h56
12/12/2010 à 20h56
Salut Thia
Ravi de ton retour chez toi
Il faut faire une mise en jeu de ta porte
ca coince sur des zones en bois ou metallique (serrure multi point) ?
De toute façon comme le dit Freddy la lime, la rape ou le rabot te seront d'une bonne utilité et peut être aussi ton voisin Bernard Clin d\'oeil
12/12/2010 à 21h01
12/12/2010 à 21h01
et passer de la paraffine, de la bougie ou du savon sir le chant de la porte peut aider aussi dans l'immédiat
12/12/2010 à 21h07
12/12/2010 à 21h07
Alors elle coince sur la partie en bois...
A partir de...un peu au-dessus de la serrure jusqu'en haut. On voit bien (même moi Tire la langue) que c'est devenu trop gros pour rentrer dans le cadre.
Je vais aller tartiner un peu de savon avant de la pousser pour la refermer.
Et puis demain j'irai me promener dans un magasin de bricolage....
En attendant, Merci Top !
12/12/2010 à 22h08
12/12/2010 à 22h08
Suite…
Si tu n'as par trop l'habitude (en particulier du rabot), une ponceuse pourra t'aider. La porte est en bois, est-ce que le chambranle aussi ?
12/12/2010 à 22h30
12/12/2010 à 22h30
oui le chambranle aussi.
une ponceuse, j'ai peur que ce ne soit pas le même budget....
12/12/2010 à 22h39
12/12/2010 à 22h39
Non, si tu n'as pas d'autre besoin, tu peux choisir un modèle économique en GSB (Grande Surface de Bricolage).
Autrement il y a la râpe à bois + une lime pour la finition.
Visiteurs non identifiés : 2085
