urgent : dépoussiérage enduit de lissage ? Sec ou mouillé
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/09/2018 à 18h59
07/09/2018 à 18h59
après de couche de peintures velours, ma peinture était granuleuse par endroit (comme des petits trous) et plus lisse à d'autre.. J'ai donc repassé un enduit de lissage sur toute la surface en vue de recommencer. Je précise que j'ai poncé la peinture et que l'enduit est du toupret (adapté pour enduire un ancien fond peint). je l'ai passé en couche très fine.
Maintenant, se pose la question du dépoussiérage car je me dis que c'est peut-être ça qui n'a pas été fait correctement.
A sec avec un chiffon micro-fibre, cela ne semble pas dépoussiérer entièrement : si je passe ma main ensuite, il reste du blanc.
En revanche, avec un chiffon humide, je retrouve ma peinture dessus : l'enduit de lissage semble partir presque entièrement.
Quelle est la bonne méthode ?
Désolé pour le "urgent" mais après plus de 2 mois de travaux pour cette pièce de 7m2, je suis au bout du rouleau (c'est le cas de le dire) et je dois peindre ce weekend.
Message(s) : 18407
07/09/2018 à 20h22
07/09/2018 à 20h22
je vois mon pauvre ami ,que tu ne t en sort pas ,ce n est pas normal ,l enduit meme avec un chiffon humide ,ça ne part pas comme ça ,l enduit mis sur une peinture non ponçé correctement ,ne tient pas ,c est sur
envoi nous une photo ,ton mur c est de la peinture satinée
,je n ai pas de solution aux problèmes ,par internet ,c est difficile d évaluer
dommage qu il faille que ce soit terminé pour ce week end ,car il aurait fallu mettre une texture plate et peindre ,mais avec les couches de peinture que tu as mis ,le fond est complètement bloqué
dommage que tu sois a l autre bout de la France ,sinon je serais passé sur le chantier
Message(s) : 18407
07/09/2018 à 20h35
07/09/2018 à 20h35
RE
texture a peindre et colle ovalit F ,pas besoin de poncer voir fiche technique
http://m.metylan.fr/fr/guide-produits/reboucheurs/metylan-ovalit-f.html
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/09/2018 à 20h46
07/09/2018 à 20h46
Voici 2 photos, mais je pense qu'il sera difficile de juger.
Qu'est-ce une peinture correctement poncé ? J'ai poncé toute la surface avec une éponge à poncer grain coté gros grain. Ça a plus dépoli et lisser la peinture que rayer pour être honnête.
Ma peinture est de l'alphatex velours, donc satinée avec un peu de mat.
En fait, je tenais à finir ce weekend, parce que ça traine déjà depuis longtemps et que ce chantier me stresse énormément. Il est temps que ça se finisse.
Je pensais avoir fait les choses le plus correctement possible en prenant soin de respecter les différentes étapes mais je m’aperçois que mon manque d’expérience me joue des tours.
J'hésite sur la marche à suivre :
- arrêter les frais (temps passé surtout)
- passer la couche de peinture que j'avais prévu après dépoussiérage à sec. J'avais fait un essai sur les retouches d'enduit fait précédemment de la même manière et le résultat était satisfaisant. Mais lors de l'application, de petits objets se déposaient et j'étais obligé de les retirer. J'ai pensé que c'était du à l'utilisation du fond d'un pot de peinture vieux de 2 ans.
Demain si je peins, je pars avec un pot neuf.
Dommage en effet qu'on ne soit pas du même coin, et c'est très gentil de ta part de m'aider.
Je pense que si je n'arrive pas à un résultat satisfaisant, je vais laisser tomber pour un moment, puis je ferais poser une texture à peindre comme tu le conseille. J'ai en projet 50m2 de plafond, mais là c'est sur que je devrais passer par un pro.
Message(s) : 18407
08/09/2018 à 07h59
08/09/2018 à 07h59
je te comprends ,mais contrairement a ce que tu crois ,on voit tres bien que ton mur comporte des vagues ,il est loin d etre plan
c est vrai que l on doit utiliser les peintures rapidement ,sinon ,il faut prendre un bac ,mettre un tamis grain tres fin ou un vieux collant et passer la peinture en l ayant dilué au prélable
tu n es pas le seul sur ce site ,pratiquement tous les intervenants pensent pouvoir peindre leur mur en direct ,c est là la grosse erreur et cest compliqué
c était un mur en platre je présume,car en placo ,il était difficile d arriver a avoir des vagues
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/09/2018 à 09h01
08/09/2018 à 09h01
Franchement, je pense que ça vient de la photo. le mur était vraiment plan et lisse avant peinture? Peut-être pas assez dépoussiéré pour la sous-couche je ne sais pas.
je pense surtout que je fais toujours les mêmes erreurs :
- pour mon plafond (état satisfaisant avec de l'enduit de rebouchage à un endroit, j'ai passé une couche de peinture, le résultat était satisfaisant. J'ai voulu passé une 2ème couche car c'est ce qui se fait mais le fond du pot était plein de rouille. je suis donc aller acheter un autre pot et j'ai du changer de peinture. A partir de là catastrophe. j'ai ajouté 2 couches, puis encore 1 couche de la peinture d'origine que j'ai du racheter au final.
Après 4 couche, le résultat est moins satisfaisant qu'après la 1ère.
- pour le mur, pareil, lors de la 2ème couche, ma femme m'a fait remarqué une surépaisseur laissée 2 mètre avant. j'ai voulu lissé et j'ai fait une marque. Du coup, j'ai voulu faire une reprise et c'était la cata. j'ai voulu refaire une reprise plus globale, encore pire. j'ai voulu mettre de l'enduit de lissage à certains endroit, la cata.
Et maintenant, j'ai appliqué un enduit de lissage sur tout la suface, et ce sera peut-être la cata car je vais essayer de peindre quand même.
Mais je peux vous assurer que le résultat était satisfaisant à un moment (juste un trace brillait dans le sens de la lumière). Ma femme était satisfait mais moi non.
Mais je retiens votre conseil pour les textures à peindre, car ce n'est pas humain tant de travail pour un mur.
Message(s) : 18407
08/09/2018 à 10h10
08/09/2018 à 10h10
re
je suis d accord mais c est avec des erreurs meme pour les pro ,que l on apprend COURAGE Top !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/09/2018 à 10h10
08/09/2018 à 10h10
Bon j'ai passé ma couche de peinture. Ca s'est pas passé pire que les dernières fois, l'enduit ne semble pas s'être décollé, mais il y a des traces par endroit. Certains endroit sont un peu platreux, toujours ces petits trou, ce surfaçage un peu crépi.
Je ne sais pas si c'est déjà planté où si une 2ème couche peu arranger les choses.
J'ai ajouté 2 photos. Sur la 2ème on ne voit pas la différence de texture à mon avis.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/09/2018 à 18h06
09/09/2018 à 18h06
Du coup épilogue après ma 2ème couche de peinture (4ème couche en tout avec une couche de lissage au bout de 2 couches).
Je ne suis toujours pas satisfait du résultat. Il y a plusieurs traces dont une très voyante. Les traces se voient quand on regarde en direction de la fenêtre, mais pas face au mur. Il me semble que c'est à la jonction de 2 zone que j'ai peinte. Pourtant ma peinture Alphatex est soi-disant sans reprise.
J'avoue que je ne suis pas très rapide, 25 minutes pour peindre 8 m2 mais tout de même, je ne comprends pas ces traces.
Je demanderais un avis à un pro dès que possible. Si ça se trouve, il pourra rattraper ça en 1 passe de peinture. Ou alors, il faudra opter pour une solution plus radicale.
10/09/2018 à 07h29
10/09/2018 à 07h29
Coucou
J'ai un ami qui dit toujours ceci, il faut qu'il y ai un défaut dans un travail cela prouve que le reste est bien fait Clin d\'oeil
La perfection n'existe que dans notre imagination. A force de vouloir mieux faire, combien de fois le résultat final n'a pas été pire que ce que j'avais obtenu initialement.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi.
Si je retiens bien les directives des différents peintres du forum Takafer, Subjectile et un donc le nom ne me revient pas, si le fond n'est pas uniforme des différences seront toujours marquées plus ou moins.
Un peintre pro ne fera sans doute pas mieux que vous. Contentez vous du résultat et arrêtez de vous flageller.
Et puis, on observe toujours un travail de très près lorsqu'on le fait, on est les seuls à savoir où il y a un défaut. Avec le temps noyé dans l'ensemble cela ne se voit même plus.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/09/2018 à 10h26
10/09/2018 à 10h26
Vous avez dans doute raison.
Le truc aussi, c'est que j'aime bien apprendre et comprendre ce que ne vas pas. Si quelqu'un avait été là pour me dire ça vient de ta façon d'appliquer la peinture, ou de ta sous-couche, ou du matériel, ce serait moins frustrant.
mais je ne connais personne de bon en peinture. j'aurais du écouter mon père : "la peinture c'est long et pénible à appliquer, la tapisserie c'est facile".
10/09/2018 à 17h15
10/09/2018 à 17h15
rien n'est facile, rien n'est vraiment difficile quand on a la volonté (ou alors il faut être très très malhabile (ce qui existe aussi)
le tapissage bien fait est tout aussi difficile, monter un mur en briques ou en parpaings, l'est aussi
poser des placos etc etc pour moi le plus dur c'est la toiture et sa charpente (beaucoup de déplacements, l'angoisse de la pluie qui arrive et le bon équerrage de départ pour la pose des tasseaux, ensuite cela va tout seul (si on peut dire)
sans parler des carrelages
Visiteurs non identifiés : 31
