Un poulailler dans une ancienne serre
Par lousty
avatar - lousty
22/08/2015 à 10h47
22/08/2015 à 10h47
Bonjour, Je tente de transformer une (très) ancienne serre en poulailler. Voir photo d’ensemble : La définition est bonne et on doit pouvoir zoomer sur les différentes parties. C’est une construction datant du début 1900. Je fais ce post plus précisément pour la porte (à droite sur la vue d’ensemble) dont voici deux photos sur chaque face : côté pile : côté face: et plus en détail la structure des bords sur lesquels doit venir se fixer la porte : Ma question est : comment faire ? Quel type de porte pour un montage pas trop compliqué pour novice en bricolage qui s’est peut-être lancé dans un projet un peu au-dessus de ses capacités ! Merci d’avance de vos suggestions. Lousty
Message(s) : 18407
22/08/2015 à 11h12
22/08/2015 à 11h12
il faut faire une porte avec des gonds scellés dans la maconnerie ,cette porte pourra etre faite avec des planches comme le principe des volets pleins
Par lousty
avatar - lousty
22/08/2015 à 11h48
22/08/2015 à 11h48
Et comment est-ce qu'on scelle des gonds dans une telle (mauvaise) maçonnerie ? Je n'ai jamais fait ça.
Message(s) : 18407
22/08/2015 à 11h53
22/08/2015 à 11h53
si je regarde ton mur en brique ,je suis loin de dire que celui ci est en mauvais état ,tu as soit la possibilité de sceller des gonds ,de mettre des chevilles adaptées et d acheter des gonds qui se vissent ,il faut juste une perceuse pour faire les emplacements
pour aider tu vas sur internet et tu marques GONDS A VISSER ca va déjà te donner une idée
Par lousty
avatar - lousty
22/08/2015 à 14h36
22/08/2015 à 14h36
Merci, je vais essayer. des nouvelles à venir !
Par lousty
avatar - lousty
22/08/2015 à 18h34
22/08/2015 à 18h34
En fait, je m'aperçois que la porte ferme du mauvais côté. voir photo détail. Pour placer la fermeture de porte ça ne va pas être évident. Si quelqu'un a une idée...
Visiteurs non identifiés : 2073
