merci de votre reponse rapide vous dites plusieurs solutions à part doublage laine et placo l autre solution c est pose de liege et dépron ? si c est possible pouvez vous me dire plus detaillé Liege avec la colle puis des lames en bois par exemple et je pose le derpon ( je ne sais pas que c est .. ) puis j enduis comme le placo puis peinture blanche c est bien ca ? Cordialementcoucou votre fils ne dort pas sur le mur, mais a proximité donc que ce mur soit froid ou pas n'a pas vraiment d'incidence pour sa santé maintenant pour neutraliser le toucher froid du mur vous avez plusieurs solutions liège, dépron , et doublage laine de verre/polystyrène/polyuréthane - placo c'est un air froid et humide qui pourrait être néfaste à la santé de votre fils, la T° idéale d'une chambre voisine les 18°C pour la nuit , tout en étant bien couvert
) possibles.merci donc si j ai bien compris la dalle de liege puis c est tout ou on peut mettre le placo dessus mais avec les placo on voit les lignes entre 2 placo il vaut mieux enduire ! Merci de votre patiencecoucou bon , oui il y a aussi le laine placo, plus spécialement utilisé chez les fans d'écologie il y a des dalles en liège qui peuvent âtre collées et qui sont décorative, la sensation de froid est coupée, c'est aussi un produit écologique, qui existe en différentes épaisseurs (existe aussi en rouleau a coller le dépron est un film de quelques mm que l'on tapisse et qui coupe la sensation de froid sans isoler pour autant on tapisse généralement par dessus le dépron (il y a aussi plusieurs épaisseur, l'ennui c'est le décollage ultérieur mieux vaut ne pas enduire le liège cela ne tiendra pas et si vous mettez un doublage placo, il n'est pas indispensable d'enduire juste les joints à faire un chauffage pour couper le froid reste indispensable (quoique dans mon jeune temps je dormais sous les toits non isolés, avec ce que l'on appelait une tabatière (remplacée par les vélux aujourd'hui , ce n'était pas chauffé et j'allai au lit après que ma mère avait mis une bouillotte ou des pierres réfractaires réchauffées dans le feu je n'en suis pas tombé plus malade qu'un autre pour autant
merci ! je veux bien l appli aussi Pour ta proposition est interessante mais je perdrais 8 cm si j ai bioen compris sur mon mur ! l autre solution proposé par Krike est interessante car je ne perdrais pas trop de l espace ! Merci merci vous etes tops !Bonjour, Rassurez-vous si vous étiez inquiet, pas de souci pour vous lire et vous comprendre
Une différence de température entre le mur et l’air ambiant supérieure au-delà de 3°C provoque un sentiment d’inconfort (sensation de mur froid). Pour y remédier, plusieurs solutions sont possibles dont la mise en œuvre d’une laine minérale protégée par une plaque de plâtre. Compte tenu du fait que vous disposez de peu de place et pour optimiser le résultat, il faut choisir un isolant à faible lambda avec la plus forte épaisseur possible compte tenu de votre configuration. Ensuite, différentes solutions et système de pose existent. Le système Optima murs permet une pose continue de l’isolant avec des appuis à rupteurs de ponts thermiques : deux paramètres importants pour une meilleure efficacité. Il est en outre pratique à utiliser ce qui ne gâche rien. Il est donc envisageable dans votre cas, et pour une épaisseur totale d’environ 8 cm (un tout petit peu moins en fait) de poser une laine type GR 32 en 45 mm ou un Multimax 30, toujours dans la même épaisseur. Leur résistance thermique R respective est 1.40 m².K/W et 1.50, difficile de faire mieux compte tenu de l’épaisseur disponible. En isolation, le R est le critère retenu pour évaluer la performance d’un matériau. Je vous laisse découvrir cette solution et reste à votre disposition si vous avez besoin d’informations, soit pour sa mise en œuvre soit pour toute autre question. Il existe aussi une appli disponible gratuitement qui donne les astuces de pose pour tous les points (ou presque
) possibles. Pour la plaque de plâtre, vous pouvez opter pour une plaque type Activ’air qui contribue à faire baisser le taux de COV dans l’air ambiant et améliore ainsi la qualité de l’air intérieur, ce qui est important dans une chambre, surtout celle d’un enfant N’hésitez pas si vous avez des questions.
Visiteurs non identifiés : 33
