Tuyau verticale fibro cassé horizontalement avec rippage !!
Par luclyon
avatar - luclyon
23/10/2008 à 10h13
23/10/2008 à 10h13
Bonjour, J'ai, dans ma cuisine, un tuyau de descente des eaux (toit terrasse) C'est un tuyau de 100 (10cm) en fibro dans un immeuble de 1957. Il est fendu horizontalement (presque en biais ) et à légèrement ripé (3mm) (voir photo) En c'est journées pluvieuses ça suinte légèrement sur la droite Je ne sais pas quoi faire et je dois m'absenter longtemps !!!!!!! Est ce dangereux ? est ce que je peux mettre du mastic et une sorte de cerclage pour faire tenir ? Quel artisan appeler ???? plombier, macon?) Merci Luc
23/10/2008 à 13h33
23/10/2008 à 13h33
Si t'appelles un artisan, attends-toi à payer un max......alors que si tu allais dans une GSB acheter un collier de 100, tu essaies de remettre le tuyau en place, tu prends du scotch d'emballage et vas-y que je t'en mets une couche, le collier par dessus la fente bien serré et roule ma poule....
Il n'y a pas de pression dans ces tuyaux.
Avant tout ça tu peux effectivement mastiquer ou mettre un peu de sintofer
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2008 à 15h10
23/10/2008 à 15h10
l'idéal serait de recouper la section cassée et de réemboiter un manchon (en PVC par ex), disons plutôt une section femelle entrant dans la partie du haut et male pour le bas.
Le scotch, et le morceau de chambre à air de voiture ne pourront pas se faire, car vous avez peu de place pour passer derrière.
Vous dites que c'est un immeuble, il y a un syndic ?
vous êtes proprio ?
à suivre
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2008 à 15h27
23/10/2008 à 15h27
re,
assurez- vous que ce tuyau ne soit pas en amiante, si tel est le cas, ne le coupez pas avec une disqueuse, mais plutôt à la scie sauteuse, et portez un masque à poussière ainsi que des lunettes de protection.
Par luclyon
avatar - luclyon
23/10/2008 à 16h45
23/10/2008 à 16h45
Merci pour vos réponse fibrociement = amiante Quand ça veut pas... Je suis proprio j'ai réussi à le remettre en place je vais donc "scotcher" ... et voir ce que je trouve comme collier Luc.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
23/10/2008 à 20h33
23/10/2008 à 20h33
ATTENTION c'est probablement de l'amiante et surtout pas de scie sauteuse ni disqueuse qui va projeter les fibres dans la piéce ...merci les occupants ...DANGER , NE PAS FAIRE ....
En attendant je prendrais deux colliers , un bout de pneu qui entourera la fissure , un collier au dessus , un collier en dessous ....départ ensuite en tranquillité ...au retour se renseigner sur la procédure de désamiantage EN SECURITE et le remplacer...le pvc est bruyant , plutôt de la fonte ( si on peux ) ou fibro (sans amiante maintenant)
Par titi14
avatar - titi14
23/10/2008 à 23h04
23/10/2008 à 23h04
Vu la hauteur de l'immeuble par la fenêtre, je pense que c'est un grand immeuble, donc présence d'un syndic ou d'un office HLM quelconque. Ce qui veut dire que c'est à eux d'effectuer la réparation, et non pas à vos frais. Maintenant pour la solution de dépannage: Fibro= Amiante, et c'est tout y'a pas de fibro-ciment sans amiante cela n'existe pas! donc bah on se dépanne ou on se dépanne pas c'est au choix! Et concernant la fonte, bah il y'a plusieurs décennies ok je veux bien ça se trouvait, mais là en 2008 j'aimerais bien qu'on me donne le nom d'un fournisseur qui en vend encore et le mec qui veux poser ça car vu le poids que ça fait..... Le PVC voilà la solution, deux manchons diamètre 100 un bout de PVC du même diamètre, un pot de colle PVC, on coupe un bout du fibro 1m (oui je sais c'est nocif mais bon pas trop le choix si on veux se dépanner) ensuite on coupe un bout de PVC de 98 cm, met les 2 manchons en les faisant coulisser et on colle, voilà c'est réparer et problème réglé. A noter que la colle PVC prend et reste étanche sur le fibro, tant que toutes les parties sont parfaitement sèches au moment du collage. Mais bon ça c'est la solution de dépannage, mais je tiens à préciser que le fibro ne se coupe pas avec une scie à métaux et que juste à coté de la descente EP (sur la photo) il y'a le réseau de gaz! donc pas de lapidaire....
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/10/2008 à 10h20
24/10/2008 à 10h20
Titi14 manque d'informations :
y'a pas de fibro-ciment sans amiante ...faux
fonte , vous en voulez combien de kilométres , facile à trouver dans des entreprises spécialisées et non GSB ...
maintenant casser de l'amiante est un geste non responsable , il y a des procédures que l'on indique sur des sites inrs cpam , etc du bâtiment.
ça n'arrive qu'aux autres , j'en connais , ils sont au cimetiére...
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
25/10/2008 à 09h42
25/10/2008 à 09h42
en ce qui concerna la copropriété , titi a raison : terrasse collective , descente ...appartient à la copropriété ...je le ferai constater par le syndic ou un menbre du conseil syndical avant de faire quoi que ce soit ...
Visiteurs non identifiés : 39
