Tuiles cassées
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
10/02/2014 à 13h12
10/02/2014 à 13h12
J'ai constaté que deux tuiles situées en bord de toiture étaient cassées et de l'eau s'infiltrait dans les combles. La position de ces tuiles est assez particulière (voir pièce jointes, les tuiles concernées sont coloriées en noir) et je pense qu'elles sont scellées (à voir).
J'ai du mal à savoir comment les changer, si certain d'entre vous ont rencontré le même problème je suis preneur
Merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/02/2014 à 13h20
10/02/2014 à 13h20
salut: excuse nous mais ont vois rien Non ou elle est la photo ?
Message(s) : 31
10/02/2014 à 13h44
10/02/2014 à 13h44
Désolé j'avais oublié de charger...la voici :
Documents joints :
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
11/02/2014 à 19h48
11/02/2014 à 19h48
Ces tuiles se trouvent le long d'un pignon donc elles sont scellées au ciment (cela s'appelle un solin).
Pour les changer, il faut casser le solin, donc les tuiles.
Et pour ne plus avoir de fuites, je pense qu'il faut refaire entièrement le solin sur toute la longueur.
jp36
12/02/2014 à 13h42
12/02/2014 à 13h42
une photo serait plus parlante
un solution rapide est de faire un joint sur le fissure avec un mastic butyl prévu pour les fuites en toiture
ensuite on a le temps de se retourner pour encastrer un solin en zinc large assez que pour couvrir la tuile et son défaut
il existe aussi des solin collant que l'on peut mettre sur les tuiles concernées
Visiteurs non identifiés : 13
