Trous dans une cloison alvéolaire
Par Monchat
avatar - Monchat
Message(s) : 12
14/04/2009 à 07h47
14/04/2009 à 07h47
Bonjour à tous !
J'ai décollé du carrelage sur des panneaux alvéolaires et j'ai de gros trous (on voit les alvéoles). Je me demande :
- s'il vaut mieux reboucher (je sais comment faire) mais est-ce que ce sera solide pour accrocher de nouveaux meubles ?
- ou si ce serait pas mieux de découper l'épaisseur de platre (3 m² environ) et de refixer un nouveau panneau ? Mais comment le faire tenir ??
Merci pour vos conseils
Monchat
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/04/2009 à 08h33
14/04/2009 à 08h33
Bonjour:
-le mieux c'est de reboucher au MAP,un fois bien sec 6 jours tu pourras fixer avec des chevilles plastiques.
-à plus
Message(s) : 19543
15/04/2009 à 07h17
15/04/2009 à 07h17
Dans des panneaux alvéolés, il n'y a pas beaucoup de solution,
impossible de le découper et mettre solidement une plaque plâtre a la place, reboucher les trous au map oui MAIS SURTOUT NE PAS FIXER les meubles dessus, il faut décaler les fixations, GRAND risque de voir les meubles tomber en emmenant les chevilles voir les taquets de plâtres (les meubles ne sont pas des barres de rideaux).
A la pose des meubles, sur les fixations tombant sur des rebouchages, il faudra incorporer un taquet de bois assez long pour qu'il se coince sur les deux côtés du trou et bien reboucher au MAP.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
15/04/2009 à 23h44
15/04/2009 à 23h44
salut moi perco je découperais le panneau sur une largeur 120 cm et je refixerais une plaque de BA 10 avec des tasseaux sur le tour et un au milieux en suite une bande a placo un coup d'enduit et le tour est joué .
ps:je joint un petit dessin
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/04/2009 à 15h20
16/04/2009 à 15h20
a l'intérieur de ton placo alvéolé rentre des tasseaux en bois et ensuite noie le tout dans le map ... un coup de ponçage et de peinture et ensuite tu pourra refixer tes meuble dans les tasseaux Clin d\'oeil
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
16/04/2009 à 23h09
16/04/2009 à 23h09
salut je voie que le fichier joint ne fonction pas 2eme essai. Boulet
Visiteurs non identifiés : 15
