Trou sur rail de placo + bande de placo qui se décolle
Par alice_po
avatar - alice_po
Message(s) : 6
05/09/2022 à 23h44
05/09/2022 à 23h44
Bricoleuse de un dimanche tous les 3 ans ;-), je fais appel à vos conseils pour refaire le mur la chambre de ma fille. Nous essayons de remettre en état le mur avant de peindre, mais voila quelques petits soucis que nous avons :
- en ponçant à un endroit, de l'enduit est parti (avec je pense une partie d'une bande à placo), laissant à découvert un morceau de rail... (1ère photo) Pensez-vous que je puisse remettre directement de l'enduit dessus? ou du MAP? Ou faut- il remettre un morceau de bande à placo? (cf photo)
- à un autre endroit, une bande à placo se décolle le long d'un coin.... (2ème photo) faut-il complètement l'arracher et en mettre une nouvelle? puis réenduire dessus ? (et dans ce cas...enduit de lissage plutôt?)
Merci à vous pour vos conseils !
Message(s) : 18407
06/09/2022 à 08h40
06/09/2022 à 08h40
bonjour pour la 1 ere photo ,je reboucherais au MAP  ,si juste a cet endroit pas besoin de remettre une bande
pour la 2 eme photo ,oui ,il faut découper au cutter le pourtour de la bande actuelle ,la retirer et en remettre une ,mais pas avec de l enduit de rebouchage ,mais de l enduit placo pour la coller d une part au support et pour la recouvrir ensuite ,apres en finition ,enduit de lissage
Par alice_po
avatar - alice_po
Message(s) : 6
07/09/2022 à 09h53
07/09/2022 à 09h53
Merci pour vos conseils!
Visiteurs non identifiés : 34
