Trou dans une rambarde en métal
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
03/01/2021 à 15h54
03/01/2021 à 15h54
En cours de rénovation, je voudrai traiter deux trous dans des rambardes de balcon (photos en PJ)
Il s'agit de deux trous dans des poteaux métalliques carrés, usés par la rouille. J'ai passé un peu de frameto®, mais je ne suis pas sûr pour combler le trou et éviter que l'eau s'infiltre.
Il n'y a pas de soucis de solidité
J'ai pensé à combler avec du mastic de façade
Vous avez des infos sur la bonne façon de faire ?
Merci par avance pour votre aide
Maxime, près de Toulouse
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
03/01/2021 à 16h04
03/01/2021 à 16h04
Qu'est ce qui permet de l'assurer ?
Par expérience, DANGER !
Couper , emmancher un tube carré à l'intérieur est un minimum .
Changer l'ensemble est conseillé.
Enfin , c'est un avis après avoir vu une rambarde tomber suite à l'appui léger d'une personne qui heureusement n'a pas suivi !
Le + Bo F
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/01/2021 à 16h58
03/01/2021 à 16h58
👍 même avis que le+bo , il y a danger !
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
03/01/2021 à 17h04
03/01/2021 à 17h04
Il s'agit de 2 poteaux sur un ensemble d'environ 40 éléments formant un angle droit a peu près equilatéral, chaque poteau abimé étant sur un des coté. Les autres sont en bon état
03/01/2021 à 20h41
03/01/2021 à 20h41
 Bsr,
La bonne façon de faire, est de refaire ces bases, tout le reste ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois.
Cdlt
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
04/01/2021 à 20h24
04/01/2021 à 20h24
Ok, merci pour ces infos
J'imagine qu'il faut couper le tube au dessus de la partie abimée et enlever le pied, mais pour remettre dessous un pieds neuf bien solidarisé avec le reste, comment cela doit être fait ?
04/01/2021 à 20h32
04/01/2021 à 20h32
Bsr,
Tu sais souder ?
Cdlt
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
05/01/2021 à 20h15
05/01/2021 à 20h15
Non, mais je connais un artisan qui sait bien souder
05/01/2021 à 20h31
05/01/2021 à 20h31
Bsr,
Demain, j'essaye de te faire un croquis, si je trouve un peu de temps.
En cas d'oubli, n'hésite pas à me recontacter.
Cdlt.
06/01/2021 à 11h40
06/01/2021 à 11h40
Bjr,
Voici une possibilité de support à réaliser pour glisser sous ta rambarde, une fois coupée.
(Fer plat et tube de la même dimension que l'existant).
Ce n'est pas compliqué à réaliser et facile à poser.
D'autres solutions sont bien évidemment possibles.
Cdlt
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
07/01/2021 à 06h49
07/01/2021 à 06h49
Merci beaucoup pour l'idée et le temps passé pour le croquis
Je me le garde précieusement, je le montrerai à la personne qui saura me faire les soudures
Je tacherai de faire un retour photo ici
Maxime
Visiteurs non identifiés : 2068
