Trou dans porte
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
06/02/2021 à 11h00
06/02/2021 à 11h00
Voilà mon souci. Nous avons démonté une porte et elle est tombée sur une autre porte, en tombante la poignée a creusé un trou dans lautre porte. Je me demande si je peux rebouché/rattraper le truc et si oui comment selon vous? Ca m'embêterait de devoir changer toute la porte. Jai posté 2 photos.
Merci d'avance
Elodie
Message(s) : 18407
06/02/2021 à 11h15
06/02/2021 à 11h15
BONJOUR  oui c est réparable avec de la pate a bois
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
06/02/2021 à 12h30
06/02/2021 à 12h30
Ok merci .jai de la pâte à bois marron.savez vous sil en existe de la blanche ?
Merci d'avance
Elodie
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/02/2021 à 14h30
06/02/2021 à 14h30
Bien sûr, la sintobois par exemple.
Toutefois, je pense que le mieux est de reboucher avec une pâte X ou Y et de repeindre l'ensemble de la porte pour être propre.
Message(s) : 18407
06/02/2021 à 16h16
06/02/2021 à 16h16
de toute façon ,si tu veux une finition propre ,il faudra repeindre la porte dans son ensemble
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
07/02/2021 à 15h24
07/02/2021 à 15h24
oui je comptais bien repeindre la porte effectivement. je me disais juste que la pate marron se verrait plus et qu'il me faudrait plus de couche de peinture pour recouvrir que si j'utilisais une pate blanche?
merci à vous
Message(s) : 18407
07/02/2021 à 16h17
07/02/2021 à 16h17
bonjour j espère que ça sera plus facile a résoudre que le pont thermique ,lorsque l on a ce type de soucis en couleur de base ,il suffit de peindre a plusieurs reprises l endroit réparée et ensuite peinture générale mais de toute façon sur la pate a bois ,il faut donner un coup d enduit pour rendre parfaitement lisse ,donc couleur blanche
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
07/02/2021 à 23h48
07/02/2021 à 23h48
oui c'est moins embetant qu'un pont thermique en effet!!
ok donc je mets la pate à bois, puis l'enduit blanc, puis plusieurs couche de peinture puis peinture générale c'est bien ca?!
merci d'avance!
Message(s) : 18407
08/02/2021 à 08h11
08/02/2021 à 08h11
bonjour en fonction des résultats  OUI
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
08/02/2021 à 08h32
08/02/2021 à 08h32
tu y as certainement pensé: avec un minimum de ponçage.
bonne journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 2091
