trappe accès compteur d’eau
avatar - valivalou59
13/01/2026 à 18h27
13/01/2026 à 18h27
Bonjour, j'ai cette accès au compteur d'eau derrière ma porte d'entrée. Actuellement la trappe est très compliquée à ouvrir, en fer sur le tour, qui se soude avec le temps car c'est un endroit humide. Elle a été carrelée par l'ancien propriétaire est la vis qui sert à la soulevée est cassée, rendant très compliqué l'ouverture de la trappe (je dois mettre du W40 toute la journée). Je cherche donc à la changer. Il me faut un matériaux pas trop lourd et un système de poignet pour ouvrir. J'avais pensé à une plaque inox ou du bois de bâteau, mais je ne sais pas si c'est assez solide pour qu'on marche dessus tous les jours.
Des idées? Des avis?
Merci beaucoup
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
13/01/2026 à 20h37
13/01/2026 à 20h37
Quelle dimensions L x l X H  ?
Selon la hauteur et la portée en largeur >  cornière aluminium scellée + cadre et lame plancher châtaigner 22 mm  mini
Le + Bo F
13/01/2026 à 20h47
13/01/2026 à 20h47
Merci pour votre réponse. Longueur 61.5cm et largeur 31cm, épaisseur actuelle de 1.3cm mais elle "dépasse" donc 1cm serait suffisant (voir un peu moins)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
13/01/2026 à 21h06
13/01/2026 à 21h06
Seulement 1.3 cm !
Je suppose qu'il y avait un renfort pour le carrelage ?
Pas assez pour plancher bois sauf si vous changez les cornières qui sont rouillées si j'ai bien compris.
Sinon Tôle alu striée ou à damier (type ancienne cabine téléphonique si cela vous parle 😀 ) ou avec revêtement anti dérapant. Renfort suivant épaisseur.
Le + Bo F
13/01/2026 à 21h13
13/01/2026 à 21h13
oui il y a une dalle béton. J'avais pensé aussi à une tolle alu striée, solide et léger
Visiteurs non identifiés : 14
