Bonjour à tous !
Après avoir détapissé mon appart entièrement, tous mes murs sont dans un état différent. Ils sont tous en placo mais certains sont vraiment très propres et lisses, d'autres j'ai l'impression qu'il y a une couche de peinture qui s'écaille par endroit, d'autres sont très rugueux (effet légèrement crépis quand je touche), d'autres ont le carton du placo qui s'est arraché par endroit (généralement des petits bouts en bas).
Est ce que je peux tout simplement les poncer légèrement en adaptant le grain à l'état du mur (entre 120 et 240?). Enduire là ou le carton a été arraché, puis reponcer ? Auriez vous d'autres conseils sinon ?
Je n'ai pas de ponceuse girafe mais uniquement mes bras ! Je souhaite repeindre tous ces murs pour infos.
Merci d'avance !
Vu ce que j'ai appris (des intervenants de ce Forum et d'autres peintres)
Ponçage (manuel rien de mieux) , couche d'impression, enduit, ponçage , (Re-impression éventuelle), 2 couches de la peinture de ton choix.
La préparation c'est un peu pénible , c'est aussi 70 % du résultat final !
Sinon peinture achetez chez un vendeur pro, bien plus simple et meilleur rendu
Bon Taf !
Merci pour tes conseils !
Je vous joins une photo du problème que je retrouve sur le bas de nombreuses plaques de placo (le décollement qui m'amène au carton du placo). C'est bizarre puisque sur tous les murs, il y a cette bande blanche horizontale en bas, à hauteur de ce qui se décolle. A quoi est ce dû selon vous ? J'ai détapissé au pulvérisateur, l'eau a donc ruisseler sur la bande jusqu'en bas, est ce que le problème viendrait de là ?
Je suis donc mieux d'enlever le bas des plaques qui se décolle puis peinture d'impression et enduit pour consolider le tout ?
J'hésite sinon à passer sur de la fibre de verre pour pas m'embêter plus que ça mais bon, ce n'est pas mon premier choix !
IMG/jpg/1661714973.jpgbonsoir
les parties qui se décollent en bas cela vient de l'eau et surtout que la peinture c'est juste une couche d'impression,donc légère,donc aprés, suivez les conseils de :le+ bo
Visiteurs non identifiés : 95
