traces peinture au rouleau
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/08/2022 à 20h48
07/08/2022 à 20h48
Je viens avec ce sujet récurrent, mais ayant commencé le rafraichissement de ma nouvelle maison après en avoir fait une première, je me rends à l'évidence : je n'arrive pas à peindre sans trace. Je joints une photo et vous transmets brièvement mon mode opératoire pour que vous puissiez m'aider à identifier mon problème.
- Mur en plaques de plâtre, déjà peints et sur lesquels j'ai appliqué une impression de chez Seigneurie
- Peinture alkyde de chez Seigneurie, mais j'ai les mêmes problèmes avec de l'acrylique
- Rouleau de chez Seigneurie également, mais sa qualité est une des pistes que je vais peut être explorer. Quel rouleau pour des murs en finition velours ?
- Je peins un premier carré, sans croiser. environ 3 largeurs de rouleau de large sur 80 cms de hauteur. Je continue par un deuxième carré en dessous du premier puis un 3ème pour faire le bas du mur
- je reprends en haut, légèrement décalé pour que le rouleau chargé ne soit pas sur le raccord et je procède de la même manière.
- je "lisse" ensuite sur toute la hauteur en laissant rouler le rouleau sans appuyer et sans l'avoir chargé. Que je fasse cela ou pas, j'ai des traces.
Je suis à votre dispo pour toutes questions qui pourrait m'aider à identifier mon problème
Merci !
Message(s) : 18407
08/08/2022 à 08h01
08/08/2022 à 08h01
bonjour  en général on utilise un rouleau poil demi long 12 m:m pour peinture acrylique
on peint sur 1 m de large et la hauteur ,ensuite on revient dessus pour croiser ,mais tu es rendu a combien de couche et de plus ,tu as pris une peinture velours satiné ,,je dirais qu il est pratiquement logique et de plus tu prend les photos au rasant de voir des traces
la peinture direct sur mur c est ce qu il y a de plus difficile a faire ,il est préférable du moins c est ce que je faisais chez mes clients ,d apposer une texture a peindre plate et de peindre par dessus a 2 couches ,tu ne vois rien
j ai regardé la photo ,les traits verticaux que l on voit sont sur qu elle largeur les uns des autres
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
10/08/2022 à 21h23
10/08/2022 à 21h23
Merci pour la réponse et l'avis. Les traits verticaux sont équivalents aux jonctions des zones peintes. Je retiens de ta réponse que je respecte dans les grandes lignes la façon de faire. Il est vrai qu'avec cette photo, je "cherche" les traces. Lorsque l'on est face au mur et quelle que soit la direction de la lumière, on ne voit rien de tout cela.
Je note pour la texture à peindre !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
