Bonjour à vous amis bricoleurs du dimanche !! 👋
Jeune propriétaire depuis deux ans d'une vieille maison rénové par les soins de l'ancien propriétaire, je constate lors de période de froid des tâches d'humidité sur un mur tapissé. Ce mur, qui est mitoyen et supporte du bâti de stockage du voisin est en pierre (si je me base sur le restant du bâti). Les tâches sont principalement dans deux angles a la limite du plafond. Ces tâches peuvent être essuyer à la mains mais le vinyle reste piqué, le mur est froid au touché, et mesure 3m50 environ du sol au plafond! Mon assureur a refusé de prendre en charge mon sinistre. Je fais donc appel à vos lanternes pour m'éclairer et me guider sur le pourquoi et le comment peut on remédier à celà ! En pièce jointe je vous illustre mon problème ! Je vous remercie grandement de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et de vos expertises! Cordialement à tous !! 😀
sympa l assureur ,a priori ,il y a soit un problème d humidité qui pénètre a l intérieur du mur soit un pont thermique ,il faudrait voir du coté voisin si des pierres n ont pas été enlevé ou des joints dégradés
Bonjour Takafer, merci pour votre retour !! Je vais y jeter un œil ce week-end, car il faut que je passe par la maison du voisin pour avoir accès à son Jardin !! L'expert qui s'est déplacé avec une sonde pour mesurer le taux d'humidité sur les marques m'a dit que ce n'était pas humide 🤔 et il m'a notamment parlé de ce phénomène de pont thermique et que l'assurance ne prends pas en charge ce genre de sinistre !! Si jamais vous avez des solutions à me conseillés je suis preneur !!
Belle journée Takafer 😀
tu peux toujours acheter un testeur d'humidité, on en trouve des pas cher, pour t'assurer des dires de ton assureur , et faire une réclamation ...
Il y a apriori deux sources possibles :
- condensation de la vapeur d'eau intérieure sur un mur froid, ce qui serait possiblement dû à un pont thermique,
- infiltration d'eau depuis l'extérieur (ou ailleurs ?)
Pour le savoir vous pouvez essayer de scotcher une feuille d'alu à la zone concernée :
- si l'eau se condense côté pièce : pont thermique, si elle se condense côté mur : de l'extérieur.
Si cela vient de l'intérieur, il faut renforcer la ventilation de votre pièce (VMC, ouvrir les fenêtres régulièrement notamment si c'est une cuisine ou une salle de bains...)
espérant que ces conseils vous soient utiles
Bonjour et merci pour l'astuce!!😃 Je teste et vous tiendrez informé !
Belle soirée à vous!
Cdt.
Je voulais justement regarder cela ce week-end ! Merci du conseil belle soirée !!
Cdt.
Bonjour ami bricoleur,
J'ai testé l'astuce de la feuille d'aluminium posé avant-hier et relevé ce soir aucune condensation ne s'est formé ni d'un côté ni de l'autre !! Cela me laisse perplexe 🤔. En revanche je viens de mesurer le taux d'humidité avec un testeur neuf reçu ce jour, je vous laisse juge de la valeur mesurée !! Demain je vais aller observer mon mur extérieur depuis le jardin du voisin pour voir si je n'est pas de fissure ou autre !! En tout cas le mur à cette hauteur est froid et je sentirais limite de l'air à cette hauteur? 😱.
Visiteurs non identifiés : 52
