Tondeuse "VIKING MB 655 GS" ne tracte plus
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
12/08/2012 à 21h00
12/08/2012 à 21h00
J'ai une tondeuse "VIKING MB 655 GS", et depuis ces derniers temps, elle a dû mal à tracter. Lorsque je soulève la machine les roues tournent mais pas de manière assez intensive.
N'arrivant pas à ouvrir le boitier se trouvant sur l'axe des roues (malgré avoir dévissé les 6 vis Tors), j'ai essayé de touché les fils arrivant sur ce boitier, et sorti un peu d'herbes qui étaient sur les fils. J'ai aussi tendu le fil au maximum...
La tondeuse s'est mis à ce moment là à remarcher correctement, mais le lendemain, même problème, et même en refaisant la même manipulation, ça ne marche pas...
Il faudrait sûrement que je regarde si il y a pas un truc bizarre dans le boitier? Qu'en pensez-vous?
Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à le démonter...
Merci d'avance pour votre réponse...
13/08/2012 à 09h26
13/08/2012 à 09h26
bonjour.
Essayer de nous mètre une photo de ce boitier ,savoir si c'est une courroie ou un engrenage ou autre qui tracte la machine .
A+. Cool
Message(s) : 408
13/08/2012 à 09h36
13/08/2012 à 09h36
En passant la main derrière, c'est une courroie qu'il me semble toucher.
13/08/2012 à 18h32
13/08/2012 à 18h32
Re.
Si c'est une courroie elle est peut être usée ou détendu ,ou si il y a un ressort de tension lui aussi est peut être fatigué ,mais pour cela il faut démonter le carter de protection car l'herbe peut faire patiner la courroie ,
A+. Cool
Message(s) : 408
13/08/2012 à 21h34
13/08/2012 à 21h34
Comment démonter le carter de protection?
Car j'ai dévissé 8 vis, mais ça ne vient pas... comme si c'était collé... ;-(
14/08/2012 à 11h39
14/08/2012 à 11h39
Re.
Il faudrait une photo pour le voir ,j'ai regardé sur un site ,pas de vue éclatée ,ce soir je chercherais mieux .Il ce peut qu'il soit collé mais démontable.
A+. Cool
15/08/2012 à 22h12
15/08/2012 à 22h12
Re.
Allez voir sur ce site,il y a votre tondeuse il a une vue ou l'on voie que c'est une courroie qui tracte la tondeuse ,il ont un N° de téléphone sur le site.
http://www.oupsala.com/fr/tondeuses-thermiques/viking-mb-655-gs-2038.html .
A vous de voir.
A+. Cool
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
16/08/2012 à 13h46
16/08/2012 à 13h46
bonjour en regle generale ces la corroie
Message(s) : 408
19/08/2012 à 14h04
19/08/2012 à 14h04
Alors voici les photos :
Comment dois-je procéder?
Car j'ai enlevé les 8 vis, mais je n'arrive pas à le sortir...
Merci d'avance pour votre aide...
Message(s) : 180
19/08/2012 à 17h31
19/08/2012 à 17h31
bonjour c'est pas ces vis qu'il faut enlever ça ces le boitier de transmission
il doit avoir sur la machine un carter qui protège la courroie
19/08/2012 à 17h40
19/08/2012 à 17h40
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec boitaboulon ;je pense que cette protection doit ce trouver sur le coté de la tondeuse voir sur le site que je vous ai donné plus haut vous pourrez voir le principe et l'emplacement de cette courroie .
A+.
Message(s) : 180
19/08/2012 à 17h56
19/08/2012 à 17h56
il doit avoir un carter dessus ou dessous qui protege la courroie
j'ai bosser sur des tondeuse sabo ces le meme principe met d'autre photo pour voir
d'apres la photo le carter doit etre au dessus
Message(s) : 408
19/08/2012 à 21h30
19/08/2012 à 21h30
Alors, voici les photos :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Vous voyez quelquechose?
Message(s) : 180
20/08/2012 à 08h54
20/08/2012 à 08h54
salut sur la photo n° 5 il y a l'air d'avoir un carter la courroie doit être accessible à cet endroit
20/08/2012 à 09h17
20/08/2012 à 09h17
Re.
Je plussoie vigoureusement !Pour la photo N° 5 ,celle la seul qui laisse apparaître ,il me semble un carter ?
A+. Cool
Message(s) : 408
20/08/2012 à 09h25
20/08/2012 à 09h25
Mais comment tout démonter?
Y aurait des plans?
Visiteurs non identifiés : 2251
