Toit pour poulailler
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/12/2012 à 14h43
26/12/2012 à 14h43
j'avais un chenil de 3mètres sur 2, et d'environ 2 mètres de haut.
Je l'ai converti en poulailler, mais le souci c'est qu'il est en pleine air, du coup des qu'il pleut c'est très boueux...
Je voudrais donc fabriquer un toit, je voulais donc le faire en bois en pente mais je ne sais pas qu'elle matériaux utiliser, mais d'après ce que j'ai vu ça peut vite devenir cher...
Après je me demandais si en tole c'était pas plus facile et moins cher, par contre c'est moche...
Du coup je me demandais ce que vous feriez dans mon cas, avec quels matériaux Sourire
Merci !
26/12/2012 à 15h43
26/12/2012 à 15h43
une petite photo serait la bienvenue afin de nous aider à vous aidez
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/12/2012 à 15h45
26/12/2012 à 15h45
voilà Sourire
26/12/2012 à 16h29
26/12/2012 à 16h29
le plus simple à mon avis serait de mettre une poutre de 17 de hauteur verticalement sur le montant du fond
et un chevron de 7 sur sur celui de devant
vous mettez des tôles de 3 m qui débordent en haut et en bas
vous devrez songer aussi à mettre une gouttière pour éloigner l'eau
ps vous pouvez aussi faire le contraire pour avoir la pente vers l'arrière
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 00h17
27/12/2012 à 00h17
Pourquoi ne pas couvrir toute la surface avec des dalles de plancher extérieur (type OSB3) et couvrir le tout avec du Shingle (bardeau bitûmé). Le tout en pente avec une gouttière au bout.
Par contre, attention pour tes poules, prévois leur un abri fermé à l'intérieur du poulailler et pense à faire monter le grillage jusqu'en haut parce que tel qu'il est sur la photo, les belettes se feront un plaisir de passer entre tes barreaux pour venir bouffer tes poulets.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
27/12/2012 à 05h35
27/12/2012 à 05h35
éviter les panneaux recouvert de bardage, cela ne tient pas dans le temps et les panneaux vont cintrer (sauf avec un support supplémentaire au milieu
le treillis peut être une solution contre les belettes et autres nuisibles (encore faut il qu'il y en ait dans le coin)
les rats par ex peuvent très bien passé par en dessous
mais les poules jeunes pourraient très bien sortir de l'enclos sans ce treillis
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
27/12/2012 à 14h21
27/12/2012 à 14h21
Je pense le faire avec des toles ondulés, c'est moins cher :p
Tant que j'y suis savez vous comment s'appelle, un rouleau de métal pour recouvrir le planché du poulailler.
Actuellement c'est du bois est c'est assez dur de nettoyer, du coup le bois ne supporte pas bien...
Je voulais mettre du coup une sorte de revêtement en métal lise, histoire de nettoyer très facilement.
Pour les bêtes, j'ai un grillage du sol à environ 1m de hauteur, pour les rats, belettes etc..., Et pour le dessus j'ai un filet de protection pour les oiseaux.
Le poulailler est monté sur une dalle en ciment, du coup pas de risque que les rats passe par en dessous Clin d\'oeil
Merci !
27/12/2012 à 14h46
27/12/2012 à 14h46
je ne vois pas trop de quel rouleau en métal vous pouvez parler
il y a des feuilles de zinc qui résistent très bien pour mettre au sol (mais ce n'est pas gratuit
les tôles ondulées si vous en trouvez en 3m c'est parfait
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
27/12/2012 à 14h54
27/12/2012 à 14h54
Aucune idée, je pensais juste à une feuille en métal à posé au dessus du bois histoire, d'avoir un nettoyage beaucoup plus facile et moins long.
27/12/2012 à 15h06
27/12/2012 à 15h06
le métal en rouleau ne s'utilise qu'en industrie
il existe aussi des tôles galvanisées planes (mais il faut aller chez un grossiste en fer pour trouver cela
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 19h33
27/12/2012 à 19h33
Pour le sol, avez vous pensé au sol plastique ? Du lino posé sur le bois devrait faire l'affaire je pense.
Mais de ce que je me rapelle du poulailler de mes parents, le sol de la partie non couverte était en terre nue et la partie couverte (ou les poules rentraient pour dormir et pondre) était recouverte de paille au sol.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
27/12/2012 à 20h02
27/12/2012 à 20h02
Oui c'est exacte a l'intérieur c'est bien de la paille, mais ça passe toujours a travers... Du coup le plancher est attaqué et dur a laver.
Le lino j'y ai pensé mais j'ai peur que ça pourrisse, ou que ça part dans tout les sens (gonflement etc...)
27/12/2012 à 20h17
27/12/2012 à 20h17
pour le lino (vinyle) cela ne craint rien et c'est pas cher
facile à couper et à mettre a place (sauf par temps froid)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
27/12/2012 à 20h22
27/12/2012 à 20h22
Je vais partir dessus alors !
Merci beaucoup pour votre aide !
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
28/12/2012 à 00h06
28/12/2012 à 00h06
Essayez de trouver un lino qui soit totalement en plastique (pas de sous-face en feutrine qui risque de garder l'eau et de moisir rapidement). Clin d\'oeil
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/01/2013 à 17h52
05/01/2013 à 17h52
Bonsoir Sourire
alors je viens d'aller acheter ceci :
4 x : https://www.bricodepot.fr/leers/node/1190587
3 x : https://www.bricodepot.fr/leers/node/479821
2 x : https://www.bricodepot.fr/leers/node/479820 (j'ai pris les 27 x 40 mm)
Donc je pensais mettre 3 chevrons sur la largeur, et pour les lattes les lattes Sourire
Est ce que c'est bon pour la structure ?
Ensuite j'ai un souci, vu que le chenil fait 2 mètres de hauteur partout (Pas de descente, de côté plus haut que l'autre) je ne vois pas comment allonger d'environ 50 cm de haut un des côtés ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 2063
