toile de verre acoustique
03/03/2015 à 22h27
03/03/2015 à 22h27
Pensez-vous que les toiles de verre acoustique de 3.5mm d'epaisseur ont une bonne efficacité isophonique sur les murs mitoyens et plafond ?
par exemple ce produit :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Toile de verre à peindre sur molleton acoustique.
- Poids de 450 à 500 g/m2 selon la référence, épaisseur 3,5 mm.
- Largeur 95 cm +/- 2 cm
- Vendu par rouleau de 40 ml. Glass 201 est vendu par rouleau de 20 ou 40 ml.
- Alpha w 0,25 (pré-peint).
- Classement au feu
M1 sur tout support Mo non isolant
M1 sur plaque de plâtre cartonnée.
Message(s) : 18407
04/03/2015 à 09h01
04/03/2015 à 09h01
personnellement ,je n y crois pas beaucoup ,ca vas amener un petit plus ,mais c est tout ,par contre au niveau pose ,ca ne risque pas d etre super dans la mesure ou celui ci est sur un molleton ,donc un produit souple ,je suis certain que tu verras tous les joints ,
je préfère une bonne texture a peindre ,je viens d en poser chez moi ,tu cherches les joints
04/03/2015 à 09h43
04/03/2015 à 09h43
Tu veux dire autant utiliser du papier à peindre normale parce que non seulement la toile de verre acoustique ne diminuera guère les bruits mais en plus ça ne va pas etre beau à cause des joints trop visibles ?
Y a t il d'autre type de revetement acoustique que tu preconises ?
Les plaques BA13 isophonique sur rails necessite au minimum 5cm d'epaisseur, et en cas de besoin de percer pour suspendre des objets, ça pourrait etre trop fragile ...
Message(s) : 18407
04/03/2015 à 14h59
04/03/2015 à 14h59
oui c est exact ,tu as bien vu Top !
par contre le placo est certainement plus adéquate si tu met en plus entre les montants de la laine de roche de 45 m:m ,quand a la fragilité ,la du coup ,pas d accord ,lorsque l on pend un meuble de cuisine par exemple ,la force est de bas en haut et non pas a l arrachement ,ma maison est ainsi faite et si je te disais le poid que je peux avoir sur les meubles haut de cuisine avec la vaisselle ce sont des dizaines de kg et ceci depuis pres de 30 ans
04/03/2015 à 19h14
04/03/2015 à 19h14
OK merci.
En revanche sur le mur des fenetres et porte-fenetre, je crains que mettre des BA13 sur rail sera compliqué et pas beau à cause de l'epaisseur ... D'autant plus qu'il y a dejà du revetement placomur (5mm de platre + 5mm de polysrtyrene) d'origine constructeur.
Sur le mur des fenetres je n'ai pas tellement besoin d'isolation phonique mais besoin de passer des cables electriques.
Qu'en penses-tu ?
Message(s) : 18407
04/03/2015 à 19h27
04/03/2015 à 19h27
je pense que tu peux laisser comme ca ,si l épaisseur des cables ne sont pas trop épais ca peux marcher ,sinon ,juste recoller une plaque de 13 apres avoir fait les daignées pour passer les cables
Visiteurs non identifiés : 34
