Tête de vis - axe poulie de machine à laver cassée - RESOLU ! - page 2
07/06/2013 à 17h24
07/06/2013 à 17h24
La vis centrale du tambour/poulie s'est cassée. Elle dépasse un peu, mais impossible de l'extraire !
J'ai essayé avec plusieurs pinces, donné quelques coups de marteaux sur la tête, chauffé la vis (au briquet! j'ai pas de chalumeau pendant 1 ou 2minutes), elle ne bouge pas d'un poil. Et j'en viens même à la détériorer avec les pressions que j'ai exercées avec la pince.
Vu qu'il semble y avoir du frein filet et que d'autres bricoleurs n'y arrivent pas la tête de vis intacte, que me reste-t-il à faire/essayer ?
- utiliser un extracteur ?
- est-il envisageable ou insensé de souder la poulie sur la tête de vis qui dépasse pour solidariser le tout à défaut de pouvoir extraire la vis ? voir 2e photo avec la poulie enchâssée.
Merci.
10/06/2013 à 23h22
10/06/2013 à 23h22
Merci pour vos réponses.
Alors, j'ai percé un peu plus large (3.2) cette fois avec un foret en cobalt, comme dans du beurre.L'extracteur de taille supérieure ne passant pas (3.5) , peur de rater mon coup en perçant plus large (d'autant plus que je n'ai pas trouvé de foret conique), j'ai donc essayé avec l'extracteur à 2.5 qui a trouvé prise ! Mais j'aurais suivre le conseil de domi57, car il a cassé net à l'intérieur de la vis ! Pourtant j'ai pas eu l'impression d'avoir trop forcé...
Quoiqu'il en soit, c'est la galère ! L'étape suivante serait donc de percer l'ensemble puis tarauder, mais j'ai pu lire ça et là qu'on ne perce pas comme un extracteur. J'ai essayé, aucun résultat, pas même une empreinte.
Des idées ? Je ne sais pas trop quoi faire ...
10/06/2013 à 23h32
10/06/2013 à 23h32
bonsoir, une photo bien net svp Grand sourire, pour voir la chose , je vous remercie.
10/06/2013 à 23h53
10/06/2013 à 23h53
Voilà, l'extracteur inséré dans la vis qui forme une sorte de corolle autour.
25/08/2013 à 13h39
25/08/2013 à 13h39
Problème résolu !
J'ai appelé 2 réparateurs en leur décrivant mon problème, ils m'ont déconseillé de faire appel à eux, car la lourdeur de leur intervention ( un extracteur bloqué, ça demande du matériel de pro pour s'en sortir) me reviendrait trop cher...autant renouveler la machine ! J'ai apprécié leur honnêteté !
J'ai envisagé la brasure à l'argent, pour fixer la poulie sur l'axe central, mais je me suis rendu compte que la poulie est en alu, donc pas possible ! Un technicien m'a également dit qu'avec de l'alu, il n'y a pas grand chose à faire niveau "soudures"...et m'a conseillé d'utiliser du MASTIC EPOXY. et ça marche !!!
J'ai donc solidarisé la poulie avec l'axe du tambour avec ce mastic. J'ai mis le mastic qui fait office de vis/rondelle. Il n' y aura plus moyen de démonter la poulie à l'avenir (du moins facilement), mais ça m'épargne l'achat d'une nouvelle machine. Le système semble tenir après 3 lessives. Pourvu que ça dure...
25/08/2013 à 14h34
25/08/2013 à 14h34
tant mieux, espérons que cela dure une vie de lessiveuse
on est parfois surpris de ces réparations sur le pouce
25/08/2013 à 19h43
25/08/2013 à 19h43
Re.
Qui ne tente rien n'a rien ,non ? Clin d\'oeil
A+. Cool
Par nahera
avatar - nahera
04/09/2013 à 10h04
04/09/2013 à 10h04
Bonjour, Truc supplémentaire: il vient de m'arriver la même chose !!! J'ai donc essayé directement le mastic epoxy, qui a bien tenu au moins 30 secondes.... Étant un peu énervée car j'espérais bien avoir résolu le problème, j'ai coincé la poulie sur son axe avec un kleenex qui trainait dans ma poche, ...... et j'en suis à la 3ème lessive !!!
04/09/2013 à 13h10
04/09/2013 à 13h10
Bon ça a lâché ! Quand ça veut pas... Le mastic a bien tenu, mais la poulie s'est déboitée tt de même car pas assez de prise avec l'axe moteur (dû à la force "horizontale"). je vais essayer de mastiquer directement sur les flancs du "pas de vis de la poulie". Pas évident, car il faut le faire en fine couche et rapidement sinon ça sèche...
Je ne comprends la méthode du mouchoir...C'est caler la poulie et permettre l'entraînement du moteur ?
Par nahera
avatar - nahera
04/09/2013 à 14h04
04/09/2013 à 14h04
La méthode du mouchoir: j'ai posé un mouchoir sur l'axe et j'ai repositionné la poulie par dessus. cela a suffi pour coincer la poulie sur l'axe!!! j'ai arraché les bouts qui dépassaient, donc je ne peux même pas te faire une photo, on ne voit rien!! En fait j'ai essayé ça pour voir ce qu'il faudrait pour bloquer la poulie sur l'axe. je pensais aussi la coller .. mais finalement je vais laisser comme ça! Seul bémol: je n'ose plus refermer le côté de la machine parce que ça m'étonnerait quand même que ça tienne longtemps!!
04/09/2013 à 15h03
04/09/2013 à 15h03
on ne peut même pas proposer de forer au travers de tout et de mettre une goupille
elle ne tiendrait pas le coup longtemps elle serait rapidement sectionnée
ce sont deux machines à remplacer elles ont fait leur temps
certaines choses sont irréparables (on peut toujours remplacer le tambour) mis cela ne fera que repousser l'échéance du remplacement et de l'argent perdu
enfin, c'est mon avis
04/09/2013 à 15h18
04/09/2013 à 15h18
Salut Christian,
La solution économique reste malgré tout l'achat d'une douzaine de mouchoirs, non..? Un pour pleurer, les autres pour faire de la mécanique souple...!!! Rigole Rigole
@+ Cool
04/09/2013 à 15h24
04/09/2013 à 15h24
Salut Georges
oui, sans doute, ils sont juste en promo dans les grandes surfaces Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
à cause de la rentrée des classes en maternelle Ca tourne pas rond là-dedans
04/09/2013 à 16h02
04/09/2013 à 16h02
Une machine âgée de 5 ans qui a fait son temps, je reste sceptique tout de même, surtout concernant des pièces aussi stratégiques. Changer un appareil complet à cause d'une vis, c'est du délire !!!Vive l'obsolescence programmée !
Bon j'en ai conscience mais j'essaie malgré tout. On voulait remplacer la nôtre par un modèle plus fiable et plus grand dès un déménagement futur. Alors on repousse l'échéance comme on peut...
04/09/2013 à 21h02
04/09/2013 à 21h02
vonjour
tout dépend du prix d'achat de la machine
dans certains cas il est moins cher de remplacer que de faire réparer, c'est pas la pièce qui coûte, c'est la main d'oeuvre (et parfois aussi un prix excessif pour la pièce
mon conseil est sage, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre
de toute façon, ma réponse ne doit pas vous surprendre vu les réponses des deux réparateurs
10/11/2013 à 14h48
10/11/2013 à 14h48
Avis aux bricoleurs du dimanche persévérents: problème résolu
Après un premier essai raté au mastic, j'ai donc retenté le coup et cette fois, ça tient !
L'astuce:
- 1er essai: poulie emboitée, j'ai posé le mastic en guise de remplacement de la tête de vis. Ca n'a pas tenu, la surface d'accroche n'étant pas suffisante, la poulie s'est déboitée (même si le mastic lui a tenu le coup). Grossièrement, voir ma photo postée plus haut, j'ai "bouché" tout le creux visible une fois la poulie emboitée.
- 2 essai: j'ai posé le mastic directement sur toute la partie de l'axe moteur qui dépasse du tambour (voir photo sans poulie) ainsi qu'à l'intérieur même de la partie de la poulie qui vient s'emboiter dessus. Risque: trop mettre de mastic qui viendrait se coller sur les roulements du tambour. il faut être précis et méticuleux.
Et ça tient ! Nous avons fait bcp fait tourner la machine depuis et je n'ai pas eu besoin d'en racheter une nouvelle.
Je n'ai pas pris de photo, j'ai pas envie de rémonter les panneaux, mais je répondrai aux questions des économes bricoleurs... ;-)
Visiteurs non identifiés : 2073
