terrasse sur lambourdes
Par tonin33
avatar - tonin33
18/08/2009 à 11h13
18/08/2009 à 11h13
Bonjour, J'aimerais faire une terrasse avec bois exotique dans un carré qui se trouve entre un mur en parpaing et un terrasse faite en dur avec une ceinture en parpaing.Je voudrais fixer des lambourdes de part en part (longueur 4m) et juste les faire reposer sur des sabots fixés sur les deux murs. L'idée est elle bonne ??ou faut il sur les 4 mètres installer des sabots (parpaing) pour soulager les lambourdes de façon à ce qu'elles ne plient pas?? Merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2009 à 11h28
18/08/2009 à 11h28
Perso je mettrais quelque chose dessous...
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
18/08/2009 à 12h49
18/08/2009 à 12h49
Une portée de 4m c'est beaucoup trop, prévoir des appuis intermédiaires tous les 60 cm.
Entre 2 lambourdes il ne faut pas un écart trop important non plus 50 à 60 cm par exemple et 2 vis dans la lame de bois à chaque intersection en inox de préférence...
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2009 à 13h58
18/08/2009 à 13h58
c'est ta terrasse en bois nick 45?
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
18/08/2009 à 16h01
18/08/2009 à 16h01
oui c'est ça, j'ai choisi du bankiraï et des fixations avec vis apparentes
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2009 à 16h44
18/08/2009 à 16h44
bravo c'est super joli, je ne connaissais pas ce bois la couleur est très belle, et pour les plots en béton c'est toi qui les a fabriqué? ils sont juste posés sur le lit de sable?
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
18/08/2009 à 17h36
18/08/2009 à 17h36
Les "plots" sont en fait des dallettes béton 40x40 épaisseur 5cm qui existent aussi en version gravillonnées. L'avantage par rapport au parpaings creux, c'est moins haut, la charge est reparti sur une surface plus grande et c'est un matériau plein. On peut donc en effet les poser sur un lit de sable en prévoyant un géotextile en dessous pour éviter que l'herbe repousse.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2009 à 18h32
18/08/2009 à 18h32
merci, et le bankirai tu en es content ça tient bien?
En fait j'aimerais faire ma terrasse en bois par dessus une terrasse en pierre deja existante mais je voudrais modre sur un morceaux de pelouse pou qu'elle soit plus grande, mes lambourdes seraient donc fixées en partie sur la terrasse en pierre et 1m de plus sur la pelouse, tu penses que je peux simplement décaisser un peu la pelouse, mettre du geotextile du sable et des dallettes béton? cela m'arrangerais plutot que de creuser et de faire des plots en béton
avatar - dominovice
Message(s) : 28
18/08/2009 à 19h43
18/08/2009 à 19h43
j'ai fais une terrase en pin autoclave il y a deux ans et c'est franchement un régal le soir quand il fait chaud après une journée de boulot, pieds nus sur le bois c'est un réel décoontractant déstressant je pensais pas que ca pouvait etre aussi agréable. En plus mes potes trouvent ce coin la superbe.
Mon probleme a moi etait le dénivelé donc j'ai monté ça sur des parpaings en respectant les distances données par nick45 ca ne bouge pas, le pin traité ne couté pas cher meme si je sais que je devrais changer quelques planches dans quelques années mais le prix justifie ce surplus de travail. Si je peux me permettre un conseil, poses tout et coupe tes planches ensuite a la scie circulaire apres un coup de cordeau ca sera plus droit.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
19/08/2009 à 10h02
19/08/2009 à 10h02
Je pense que ça peut se faire comme ça, il faudra bien compacter la terre avant de commencer la pose.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/08/2009 à 11h32
19/08/2009 à 11h32
merci pour les réponses, dominovice tes parpains sont fixés au sol ou juste posés?
Nick45 oui je pense qu'il faut vraiment compacter la terre afin que la dalle de s'affesse pas.
Visiteurs non identifiés : 13
