terasse bois, comment si prendre ?
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
10/03/2009 à 11h45
10/03/2009 à 11h45
bonjour, j'ai acheter 40plaque de 1M2 en pour ma terrasse en bois.
en ce moment j'ai des caillou a cet endroit, je voudrais savoir si je peu poser mes plaque directement ou si il faut faire un plancher?
sachant que la maison n'est pas a moi car je loue alors j'aurais voulu faire un truck qui tien qui fait propre é qui ne coute pa cher.
merciii Top ! Top !
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/03/2009 à 09h51
11/03/2009 à 09h51
BONJOUR
40 plaque de quoi
du bois ?
caillou galet ou touvenant cela draine t il le terrain?
patrick
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/03/2009 à 11h00
11/03/2009 à 11h00
je suppose que c'est du caillbottie vue la taille (1m²) normalement l'idéale pour que tout soit bien en place et bien plat c'est de poser ça sur du sable.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
11/03/2009 à 16h00
11/03/2009 à 16h00
L'idéal serait de décaisser un peu le terrain sur 5 cm de profondeur environ, installer un géotextile dans le trou puis remplir avec du sable.
Après il y a plusieurs solutions :
- il existe des petits vérins à vis spécial à poser à chaque angle de dalle qui permettent de régler le niveau
- on peut utiliser aussi des dallettes béton 30x30 que l'on mettra de niveau avec le sable
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
11/03/2009 à 18h22
11/03/2009 à 18h22
SLT. en 2003 j'avais fait ma terrasse 3m sur 7m de cette façon. J'avais décaisser d'eniron 8 cm entourer le perimetre de bordures en rondin planter dans un sillon recouvert le décaissage d'un géotextil pour evité la pousse de mauvaises herbes et le mélange des galets à la terre . mais avec le peut de stabilité des chaise de salon de jardin j'ai decider de recouvire la terrasse de cailbottie 40/40 cm en 1" prix est le fait de l'avoir poser sur les galets j'ai pus régler facilement les niveaux des cailbotties . En suite tout 1 fois par ans un coup de carcher et des que la terrasse etait seche 1 coup de lasure . La terrasse n'a pas trop depressiée depuis de plus en 2008 sans rien démonter j'ai recouvert le tout d'une pergola en bois faite avec 2 carports et tolle PVC
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
11/03/2009 à 19h58
11/03/2009 à 19h58
salut merci pour vos réponse rapide Top !
donc si je poser mes callibouti en bois directement sur mes caillou sa ira?
ces des cailloux de 1CM2 environ
merci
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
11/03/2009 à 21h01
11/03/2009 à 21h01
non pas de PB en + le fait de les metres sur les caillou sa les ecarteras de l'humidité directe du sol et leurs permetras de secher + vite mais surtout met un geotextil pour evieté l'enracinement des mauvaises herbes et de devoir traiter au deserbant
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
13/03/2009 à 17h03
13/03/2009 à 17h03
bon ben merci beaucoup.
je vais m'occuper de sa rapidement mais avant il faut que je les teint en chaine claire car elle sont brut j'ai l'imprésion :s
Visiteurs non identifiés : 28
