personnellement j'utilise une règle spécialement bien faite :
par exemple celle- ci
ou dans le mêm genre
sur la vidéo celui qui s'en sert l'utilise à l'envers à 1:05 et 1:50 (vu son état, elle a morflé !)
Il suffit de la poser bien droite sous le papier peint, le côté plat contre le mur et bien à ras, le papier se trouve donc sur la partie incurvée de la règle, on coupe au cutter en guidant la lame sur la lame de la règle en faisant un mouvement de cisaillement (un peu comme avec des ciseaux).
Cette règle est en alu anodisé, elle ne rouille pas, ne fait pas de tâches et se nettoie à l'eau.
Elle mesure environ 60cm ce qui lui permet de dépasser le lé qui doit être arasé.
En revanche elle est fragile, ne la faite pas tomber !
salutations
édite :
le papier doit bien recouvrir la partie incurvée, sinon lors de l'arasage le bas du lé sera trop court
Je viens de recevoir une règle comme celle ci.
Simplement, je ne vois pas trop comment l'utiliser, car avec l'autre méthode, on rien la règle contre le papier et on fait glisser le cutter.
La il faut tenir la règle contre le mur, tenir le papier contre la règle, et couper au cutter en dessous de la règle donc sans support.
Je regarderai des vidéos mais si vous avez des conseils, je suis preneur.
Tazmania, je ne comprend pas trop la vidéo, car la rèle est posée sur le papier et non sous. J'ai l'impression que la personne coupe contre l'angle de la plinthe, ce n'est pas le cas ?
En revanche, la vidéo de le+bo correspond à ce que j'avais en tête. Reste à passer à la pratique.
bonjour ce genre de matos ,c est bon pour des bricoleurs ,pas pour des pros qui posent du papier a longueur de journée
Visiteurs non identifiés : 20
