Technique Pose Grés céram poli 50x50
avatar - stephane75 0043
10/06/2008 à 10h40
10/06/2008 à 10h40
Bonjour à tous, avez vous des techniques ou astuces pour poser un grés céram poli, pour avoir un sol miroir sans impéfection?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
10/06/2008 à 18h33
10/06/2008 à 18h33
avec des cx de 50x50,le résultat dépend en grande partie
du support,il te faut là aussi un vrai miroir .
un carrelage poli et certainement rectifier n'est pas le
plus évident à poser car un ou deux mm de désafleur
entre les cx à la pose et le résultat est désastreux.
il faut faire un double encollage avec un gros peigne au
sol et un plus fin sur l'envers des cx tout en prenant soin
de proteger la face poli par une chute de moquette ou
tout autre moyen à ta convenance pour éviter toute
rayure malencontreuse.
le reglage de ces cx s'effectue en générale à la main sans
maillet,une simple pression sur le cx suffit pour que
l'adhérence soit éffective.
bon courage
10/06/2008 à 23h41
10/06/2008 à 23h41
Merci patrick pour tes conseils, je vais soigner le support avant la pose. Le grés céram poli c'est super beau mais comme tu le dis une légère différence de niveau et c'est la cata, et c'est ca qui me fait peur a+
Visiteurs non identifiés : 83
