tasseau et placo
Par sheer
avatar - sheer
Message(s) : 6
11/05/2014 à 19h09
11/05/2014 à 19h09
bonjour à tous le monde, Voilà, je suis entrain de rénover une chambre sous comble.à l'origine,celle ci était en lambris fixés par des tasseaux avec 20cm de laine de verre (2 x10cm double sens) Je voulais remplacer le lambris par du placo, car j'ai peu de place pour poser des rails.(portes,placards aménagés, conduits de radiateurs...) sachant que: Les tasseaux sont en très bonne état, pas d'humidité et surtout ils datent de plusieurs années (mi-80 / début 90...selon ce que je pense) et verticaux. et régulièrs (1 tasseaux / 40 cm) Est ce que je peux poser directement mon placo sur les tasseaux au lieu d'utiliser des rails? dernier détail, je prévois d'utiliser des demi plaque de placo car je n'ai pas le choix pour les monter! Merci votre aide
C'est beau l'éléectronique
11/05/2014 à 19h17
11/05/2014 à 19h17
oui, vous pouvez utiliser les tasseaux (c'est ce qu'on faisait avant l'apparition des fourrures)
mais c'est incontestable, les fourrures c'est mieux
Message(s) : 19543
11/05/2014 à 19h56
11/05/2014 à 19h56
les demis plaques font 60 cm et les tasseaux sont espacés de 40 cm ,cela ne va pas le faire ,avec des demis plaques ,il faut un espacement de 60 cm maxi ou tout les 30 cm, aux raccords entre 2 plaques ,il faut impérativement un tasseau (ou montant) pour leur maintiens.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
12/05/2014 à 09h54
12/05/2014 à 09h54
Bonjour, il est possible d'ajouter des tasseaux sinon j'ai posé du placo en sous pente dans mon grenier perpendiculaire aux rails et ça n'a pas bougé depuis.
12/05/2014 à 10h31
12/05/2014 à 10h31
Coucou
chez moi non plus cela n'a pas bougé
mais on ne peut recommander à tout le monde le faire, car cela dépend aussi de la structure de la charpente et de l'orientation du vent qui agit sur celle ci
il vaut donc mieux recommander la pose de fourrures indépendantes
que le conseil soit suivi ou pas, l'intéressé agit en connaissance de cause Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19543
12/05/2014 à 15h52
12/05/2014 à 15h52
oui ça se fait aussi en plafond, mais c'est toujours pareil les fourrures sont posées suivant la longueur des plaques .Il y a toujours la jonctions des plaques dans un sens, dans le cas que tu cite, c'est dans la largeur .Dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours des distances précises à respecter pour la pose du placo
C'est comme ça que l'on fait quand on veut faire un travail un peu sérieux ,maintenant tout peut se faire!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 15
