Tambour lave linge
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 20h40
15/05/2025 à 20h40
Depuis hier, le tambour de mon lave linge Samsung a subitement commencé à à accrocher par moment. Il tourne mais accroche par moment et va même jusqu’à se bloquer puis repart.
J’ai démonté l’arrière de la machine, la résistance ainsi qu’un des tuyaux d’évacuation afin de vérifier que rien ne venait bloquer le tambour, rien à signaler…
La courroie est ok et le tambour connaît le même problème sans la courroie, le moteur tourne lui aussi normalement avec et sans courroie…
Sauriez-vous m’orienter sur une éventuelle panne?
En vous remerciant,
Flow319
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
15/05/2025 à 20h52
15/05/2025 à 20h52
C'est le ou les roulements du tambour HS selon si c'est un L.L de type à chargement top ou frontal.
Cdlt.
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 20h56
15/05/2025 à 20h56
Bonsoir, merci pour votre réponse rapide.
Il s’agit d’un lave linge à chargement frontal.
C’est donc les roulements?
Flow319
Message(s) : 3162
15/05/2025 à 20h59
15/05/2025 à 20h59
Très probablement. Sur certains modèles, les roulements peuvent se remplacer à voir...
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 21h00
15/05/2025 à 21h00
Ok, je vais me renseigner alors…
Merci encore !
Flow319
Message(s) : 3162
15/05/2025 à 21h07
15/05/2025 à 21h07
Sur un L.L frontale c'est à dire à hublot, il n'y a qu'un roulement pour le tambour.
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 21h13
15/05/2025 à 21h13
Ok !
Voici deux vidéos si cela peut aider :
https://we.tl/t-V7b5amEc29
Flow319
Message(s) : 3162
15/05/2025 à 21h33
15/05/2025 à 21h33
Désolé mais personnellement je ne suis pas suffisamment expérimenté pour faire un diagnostic précis même après visionnage de ces vidéos.
Y a t'il par exemple un jeu important dans l'axe du tambour ? Ce qui pourrait éventuellement confirmer que le roulement est HS.
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 21h37
15/05/2025 à 21h37
Aucun problème !
Je n’ai repéré de jeu anormal…
Flow319
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 21h38
15/05/2025 à 21h38
Ce qui est étrange c’est que le programme ne se termine pas, il reste sur 2 ou 1 min.
Cela pourrait-être un problème électrique au final?
Flow319
Message(s) : 3162
15/05/2025 à 21h42
15/05/2025 à 21h42
Pas impossible qu'il y ai un souci de composant qui chauffe sur la carte électronique.
La machine n'a pas l'air trop ancienne !
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 21h48
15/05/2025 à 21h48
Effectivement, elle a 5 ans…
Flow319
Message(s) : 3162
15/05/2025 à 22h00
15/05/2025 à 22h00
À 5 ans non, elle n'est pas encore usé.
Généralement un code d'erreur s'affiche à l'avant de la machine sous forme de lettres, de voyants ou de chiffres.
Par Flow319
avatar - Flow319
Message(s) : 9
15/05/2025 à 22h16
15/05/2025 à 22h16
Malheureusement aucun code d’erreur ne s’affiche…j’en conclus donc que ce n’est pas un problème éclectique.
Merci pour le lien, cela pourrait-donc au final être les charbons moteur !
Flow319
Message(s) : 3162
15/05/2025 à 22h25
15/05/2025 à 22h25
Trés possible aussi.
Message(s) : 3162
16/05/2025 à 09h50
16/05/2025 à 09h50
Voir un lien Ici
Visiteurs non identifiés : 18
