taches brunes et de moisi sur murs
Par gwyo
avatar - gwyo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
07/09/2016 à 01h22
07/09/2016 à 01h22
J'ai acquis une maison ancienne, j'essaie de la refaire petit à petit.
Je suis en train de réfléchir à pour refaire la chambre, mais je me heurte à divers problèmes.
J'ai des taches brunes qui sont apparues sur 2 des 4 murs, la peinture se décolle, et sur l'angle d'un autre mur, j'ai du moisi.
à quoi pourraient correspondre les taches brunes, pour certains cela serait des remontées capillaires.
Je pensais remonter une cloison et du placo, pour ne plus voir les taches.
Merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/09/2016 à 08h01
07/09/2016 à 08h01
cacher un problème avec du placo ne le fait pas disparaître.
Il faudrait savoir comment sont les fenêtres :
-anciennes simple vitrage ?
-récentes PVC Double vitrage ?
Si c'est en rez-de-chaussée, si ce sont des remontées capillaires, ça peut aller jusqu'à 1,50 m environ.
ça peut aussi être de la condensation de l'humidité contenue dans l'air sur un mur froid.
Il faudrait savoir si le rez-de-chaussée est bien hors sol ou bien plus ou moins enterré ?
Eventuellement drainer par l'extérieur et faire en sorte que l'eau parte en organisant des pentes.
Si ce n'est qu'un problème de condensation, il faut voir pour installer une VMC, et là il serait possible de mettre de l'isolation sur les murs. Dans tous les cas, la VMC ne sera pas de trop, même si son but principal n'est pas de corriger ce genre de problème, mais ça aide. Et dans ce cas, il faut une aération sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres séjour, et raccourcir les portes dans le bas de 12 à 15 mm.
En attendant, aérez fenêtres grandes ouvertes et en courant d'air au moins deux fois par jour, et au moments les plus chauds si possible. Vous pouvez en plus faire tourner un simple ventilateur posé sur le sol, vers les murs à problème, en même temps que vous aérez, et un peu dans la journée. La circulation d'air est l'ennemi des moisissures.
Il faut nettoyer ces moisissures avec éponge rugueuse et liquide vaisselle, ensuite pulvériser de la javel et essuyer au bout d'un moment.
Il existe des produits anti moisissures et même des peintures anti moisissures à LIDL (pas très cher, et ça a l'air de marcher) pour la peinture il faut deux couches (mais il n'y en a pas en continu). ça marchera si c'est de la condensation. Voir aussi dans plusieurs magasins de bricolage.
Attention si vous avez des murs laqués (qui favorisent la condensation), il faut bien les poncer, et faire sauter la peinture le plus possible, sinon la nouvelle peinture ne tiendra pas. Les peintures mates acryliques sont bien mieux pour ces problèmes, même si elles ne sont pas très lavables.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
07/09/2016 à 09h46
07/09/2016 à 09h46
D’accord dans les grandes lignes avec bricodi.
Avant de vouloir éventuellement faire un habillage propre avec une nouvelle plaque de plâtre, il faut d’abord traiter la source de vos nuisances afin d’y remédier. Dans le cas contraire, le phénomène réapparaîtra tôt ou tard.
Les causes principales d’apparition de moisissures sont (sans ordre défini) :
- Défaut de ventilation
- Défaut d’isolation
- Fuites diverses
- Remontées capillaires, infiltrations suite à des défauts d’étanchéité de la façade
Défaut de ventilation : c’est, je crois, le premier poste dont il faut s’occuper. Une aération manuelle ou occasionnelle n’aura pas le caractère systématique d’une ventilation permanente et adaptée. Elle favorise bien évidemment une régulation de l’hygrométrie ainsi qu’un renouvellement de l’air ambiant et contribue aussi à une meilleure qualité de l’air intérieur.
L’isolation : l’humidité contenue naturellement dans l’air condense au contact de parois froides. Isoler permet, entre autres, de réduire cet écart de température entre paroi froide et air, écart qui entraine des phénomènes de condensation puis apparition de moisissures, etc….
Les fuites « ménagères » sont une source importante d’humidité et il ne faut pas les négliger.
Les remontées capillaires se caractérisent par une humidité qui remonte par le bas des murs. Différents traitements existent dont le drainage (quand cela est possible) avec des drains de ce type
De même, des enduits de façade défectueux (fissures, épaisseur insuffisante pour stopper la pénétration des eaux de pluie) sont sources d’infiltration
Le sujet est ICI développé plus longuement. Vous pouvez également allez lire les articles en lien en bas de page ou dans les onglets en haut à gauche.
Il faut donc mener l’enquête dans un premier temps pour déterminer avec exactitude l’origine des problèmes puis les traiter. L’installation d’une VMC sera, me semble-t-il, indispensable. Revoir l’isolation des murs pendant que les travaux ne sont pas avancés (les murs touchés sont-ils au Nord ?). Voyez du côté des autres pistes. C’est seulement quand la situation sera revenue à la normale (disparition ou plutôt non réapparition des moisissures que vous aurez au préalable supprimé en nettoyant une ou des parois atteintes avec de l’eau javellisée, que vous pourrez entreprendre des travaux pour poursuivre votre rénovation et refaire la chambre notamment.
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
07/09/2016 à 12h22
07/09/2016 à 12h22
Merci de vos réponses, je vais essayer de répondre à toutes vos questions Sourire
Les fenetres sont neuves, pvc double vitrage, avc une aeration (que je ne trouve pas suffisante, meme si elle est au maximum possible)
la maison est hors sol, une partie est sur cave, pas la chambre. Mais un mur de la chambre touché par les taches brunes est la continuité d'un mur de la cave.
les murs de la chambre sont entourés d'un coté de terres et cailloux, de l'autre terre et pelouse.
Toutes les fenetres ont une aeration. une vmc dans la chambre? ca risque de faire du bruit mais pourquoi pas.
Il est vrai que je n'ai que de l'aération naturelle dans la maison, on a posé un extracteur dans la sde, mais apres coup, une vmc aurait été" mieux, je pense Triste
J'ai essayé de nettoyer les taches brunes, mais rien ne part ...
Pour le moisi, j'ai vu une fuite de gouttière, je l'ai réparé mais ca n'explique pas l’étendue du moisi
L'installation d'une vmc, pourquoi pas mais l'habitation est un grand L, on avait étudié la possibilité mais on avait trouvé ca trop laborieux, ou alors mettre une VMC par pièce?. De plus dans le salon , les plafonds viennent d’être refait..
Je vais lire vos liens, merci.
Pour le diagnostic, j'ai appelé diverses sociétés de mon département, personne n'est venue, sauf tous les mur protec et cie, qui "forcement" diagnostiquent des remontées capillaires, et le coup exorbitant qui va avec le traitement...
ce qui m'inquiete le plus ce sont les taches brunes....
désolée pour ce message décousu.
Merci de votre aide
07/09/2016 à 12h47
07/09/2016 à 12h47
vous avez une photo extérieure du mur de la chambre ?
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
07/09/2016 à 21h52
07/09/2016 à 21h52
En voici une, j'ai oublié l'ancien proprio a "traité" le mur de son propre chef. Je pense que ca n'a pas fonctionné.
c'est le mur opposé à la porte d'entrée. La photo ne montre pas le mur total, il manque l'angle où la moisissure est la plus présente. Je refais ca demain.
edit : la photo ne veut pas passer du coup j'en refait une demain.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/09/2016 à 22h38
07/09/2016 à 22h38
bonjour, On ne devrait jamais placer de nouvelles fenêtres s'il n'y a pas de VMC ou sans en installer une.
Le phénomème est classique lorsqu'on remplace les anciennes fenêtres qui, n'étant pas trop étanche, assuraient un renouvellement d'air. Avec les nouvelles fenêtres très étanche c'est la cata, même s'il y a l'aération en haut.
Cette aération est prévue pour fonctionner avec une VMC. Sans VMC, ça ne circule pas suffisamment, d'où les problèmes.
Si les murs sont entérés, il faut décaisser, drainer, et organiser une pente pour faire partir l'eau, et si ce n'est pas possible, amener tout à un puisard assez profond et avec une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement.
Si tout baigne dans l'eau ou dans une terre humide, pas étonnant que l'humidité remonte dans les murs.
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
07/09/2016 à 22h58
07/09/2016 à 22h58
l'ancienne locataire avait les meme problèmes de moisissures , du coup je pensais que changer les fenêtres aiderait. Bon les fenêtres devaient être changer tous les carreaux étaient fissurés, ou avec gros trous, c'est la première chose que j'ai fait. En tout cas je comprend mieux que le problème se soit amplifié.
Dans mon souvenir les traces brunes n'étaient pas là à l'achat.
Je n'ai guère de connaissance technique, je vous l'avoue
Bon je vais envisager une vmc alors, double flux c'est mieux je suppose. c'est embêtant vu que le plafond de la pièce à vivre a été fait cet hiver c'est défaire pour refaire... une seule sortie suffirait pour une piece à vivre de 45m²?
pour le drainage, si on décaisse, on verra forcement de l'eau? Je ne vois pas où je pourrais faire partir l'eau le tout à l'égout étant assez loin, du coup le puisard est une solution
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/09/2016 à 23h34
07/09/2016 à 23h34
BONJOUR,
Vous n'avez pas forcément besoin d'une VMC Double flux qui est plus compliquée à installer puisqu'il faut amener l'air neuf préchauffé par l'air sortant dans chaque pièce dite sèche : séjour, chambres, ce qui fait un tas de tuyau ce qui n'est pas toujours possible.
Vous installez une VMC simple flux standard ou hygro, et dans ce cas, vous avez le caisson de VMC dans les combles et vous mettez une bouche d'aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC, et c'est tout.
Il vous faut raccourcir les portes intérieures d'environ 12 à 15 mm pour permettre à l'air de circuler.
L'air entre par l'aération sur fenêtres des chambres et séjour, passe sous les portes, et sort par les bouches d'aspiration.
Vous trouverez plein de vidéos explicatives sur youtube.
en voici une :
https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
Message(s) : 406
08/09/2016 à 08h41
08/09/2016 à 08h41
Votre message n'avait rien de décousu (on a vu pire Clin d\'oeil )
Bricodi arrive aux mêmes conclusions: installez dans un premier temps la VMC qui va bien, demandez conseil à plusieurs installateurs pour ce faire.
Une fois qu'elle sera en, fonctionnement, attendez un peu pour voir très probablement les murs "sécher" et l'humidité relative baisser dans votre logement (si vous pouvez faire des mesures avant après, ce serait intéressant.
Vous verrez ensuite si d'autres mesures s'imposent : drainage, réfection de l'isolation, etc...
@ suivre Sourire
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
08/09/2016 à 11h40
08/09/2016 à 11h40
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais réfléchir sérieusement à la VMC. Vu que je n'ai pas de combles, ca pose gros soucis.
Sinon j'installerais des aérateurs permanents.
Dés que le site veut bien de la photo, je l'envoie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/09/2016 à 20h31
08/09/2016 à 20h31
bonjour, si vous n'avez pas de combles, il faudrait avoir les plafonds assez hauts et faire un faux plafond par exemple au WC ou à la salle de bain ou dans un couloir pour pouvoir y caser la VMC, restera à faire une sortie dans un mur pour l'évacuation.
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
14/09/2016 à 23h34
14/09/2016 à 23h34
Souci de connexion, d'où mon retard
Ma maison est en L, toutes les pièces sont en enfilades, les plafonds ont quasi tous été refait, sauf un là où pourrait etre la VMC, après il faudrait faire des coffrages pour cacher les tuyaux
Question technique , la cuisine est ouverte sur la pièce à vivre, du coup, peut on mettre la bouche dans la pièce à vivre, pour éviter trop de tuyaux?
@kriske : photo jointe.
15/09/2016 à 11h50
15/09/2016 à 11h50
c'est un trottoir et du gravier que l'on voit là (le sac est par dessus
si oui il faudrait de meilleures photos, le problème devrait se résoudre de l'extérieur
le bas du mur visible n'a plus de joints, ils devraient être creusés et refait
moi je penche vers une tranchée, la pose d'une drain et les recouvrement enterré des fondations par une produit ad oc
je vois mal s'il y a ou pas présence d'une gouttière ????
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
15/09/2016 à 20h10
15/09/2016 à 20h10
tout le long du mur c'est une chape et des cailloux. Le bif bag est posé sur une palette.
ahh le bas de mur n'est plus étanche, c'est une chose à prendre en compte effectivement!
il a effectivement une gouttière qu'on peut voir au ras des tuiles
Le recouvrement des fondations avec un produit étanche est envisagé, vu comme un des mur de la cave est tres humide, principzlement quand il pleut, la sensation est moindre, je dois avoir des infiltrations dans la dalle
16/09/2016 à 08h46
16/09/2016 à 08h46
il faudrait voir une photo des abords des murs, trottoirs ou autres, c'est par là généralement que les infiltrations insidieuses pénètrent
est ce que cette gouttière est assez large pour recevoir et évacuer la totalité des eaux lors de fortes pluies
où s'écoule l'eau de pluie ? sur le terrain, dans une citerne ? ailleurs
Visiteurs non identifiés : 34
