Tache noire au plafond
Par Maudaline
avatar - Maudaline
Message(s) : 8
13/11/2022 à 22h06
13/11/2022 à 22h06
Je viens de voir ce soir que dans mon dressing au niveau du plafon en dessou du meuble il y a une tâche noire.
Je ne peux pas ma toucher donc je ne sais pas si c est humide..le meuble lui est sec j ai passer un chiffon sur la tache qui est sec.
J ai essayer de gratter avec un ballet brosse pour voir si ça part....j ai du mal savoir.
Pour info il s agit de mon dressing dans lequel je ne met pas le chauffage il communique avec ma chambre via un rideau
La pièce au dessu est mansardée il  s'agit d une chambre et il n y a aucune trace noire en haut et aucune pièce d eau à l étage.
Demain on doit me prêter un escabeau pour pourvoir toucher.
Je me demande donc si infiltration d eau (mon toit paraît intact pas de pbm dernièrement) ou moissisure ou autre car ma tache me semble bien homogène.
Et surtout quoi faire en fonction pour que ça ne reviennent pas.Je précise qu il n y a rien ailleurs que se soit dans cette pièces ou les annexes
Merci d avance pour votre aide
Maudaline
Message(s) : 18407
14/11/2022 à 09h02
14/11/2022 à 09h02
bonjour  je pense qu il s agit de moisissure du au fait qu il n y a pas de ventilation ,lorsque tu auras ton escabeau ,utilise de l eau avec un peu de javel et passe avec une éponge ,ça tuera les champignons
14/11/2022 à 11h04
14/11/2022 à 11h04
En effet c’est de la moisissure vérifier aussi votre VMC si elle fonctionne bien .
Si jamais la moisissure apparaît a plusieurs endroits c’est sûrement une fuite d’eau
Si c’est le cas appeler votre assurance
bonne journée
Par Maudaline
avatar - Maudaline
Message(s) : 8
14/11/2022 à 13h13
14/11/2022 à 13h13
Bonjour merci pour vos réponse.
Du coup la javel suffira ou il faut un produit à mettre après.
Je n ai pas de vmc dans cette pièce...est ce que si j aéré + souvent que j ouvre les volets + souvent ça devrait aller ou bien je dois mettre le chauffage.
Et du coup vous pensez ça serait un problème de ventilation ou bien due à une infiltration?
Maudaline
Message(s) : 18407
14/11/2022 à 14h42
14/11/2022 à 14h42
RE  pour moi c est un problème d aération ,pièce confinée ,pas assez ventilée et de plus pas chauffée
Par Maudaline
avatar - Maudaline
Message(s) : 8
14/11/2022 à 18h06
14/11/2022 à 18h06
Merci pour vitre aide...bon même avec l escabeau on a eu du mal à atteindre le bout de la tâche pour voir si c était humide ou pas.
Le devant lui n était pas humide j ai donc mis du produit spécial moisisure que j utilise dans ma salle de bain pour le carrelage de la douche...y a de la j'avais dedans mais pas assez donc j ai mis javel dilué et c est nickel.
Juste le bout bout du mur y a encore quelques petites traces mais en frotant avec mon ballet brosse et mon linge de javel j ai pas pu faire mieux.
Maintenant est ce que je remets un peu le produit que j ai mis la 1er fois une fois que la javel aura sèche ou est ce que un autre produit doit être mis?
Et surtout si j aere bien tous les jours est ce que la moisissure pourrait revenir?
Maudaline
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/11/2022 à 18h16
14/11/2022 à 18h16
si votre dressing n'est pas assez ventilé ,vous pouvez y mettre un absorbeur d'humidité (en magasin de bricolage ,soit chimique ou électrique).
14/11/2022 à 18h43
14/11/2022 à 18h43
De base il faut aéré 30 min par jour bon perso je ne le fais pas mais j’essaye d’ouvrir souvent .
Oui il faut aussi ouvrir vos volets même si il n’y a pas de lumière du soleil qui arrive dans votre pièce .
Je me pose la question si cela peut venir de la fenêtre ( plus étanche du à l’âge de la fenêtre)
Je pense que si cela fonctionne bien avec la javel, il faudra sûrement une petite couche de peinture .
avatar - andryys1000
16/11/2022 à 15h03
16/11/2022 à 15h03
Visiteurs non identifiés : 48
