Table de cuisine stratifiée
Par gabdag
avatar - gabdag
Message(s) : 5
18/08/2007 à 08h54
18/08/2007 à 08h54
bonjour je voudrais savoir comment boucher un trou sur une table de cuisine en formica (ou stratifiée) blanche, il y a aussi des rayures de couteaux. Merci de votre aide
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
18/08/2007 à 17h35
18/08/2007 à 17h35
je crains que cela ne soit pas possible.
Pour le trou tu peux essayer des pâtes spécifiques vendues dans les magasins spécialisés .
Mais le respect de la teinte sera difficile, et la reprise se verra même si elle se trouve atténuée .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/08/2007 à 18h17
18/08/2007 à 18h17
Pour les rayures, faudra bien vivre avec, il existe des produits qui peuvent les atténuer légèrement, mais au premier lavage cela sera à recommencer.
Pour le trou, si tu peux trouver un morceau de stratifié de même qualité, tu peux en faire une pièce (carré, rectangle). Traces cette pièce au dessus du trou, découpe l'épaisseur de stratifié dans le tracé que tu viens de faire, nettoyes bien la colle su le support et tu peux recoller la nouvelle pièce réalisée auparavant avec de la colle de contact.
Le stratifié est très délicat à découper surtout autour du trou et la réparation sera toujours visible.
A part cela je ne vois que la solution de GB33.
Proverbe Chinois
Par gabdag
avatar - gabdag
Message(s) : 5
26/08/2007 à 09h30
26/08/2007 à 09h30
Merci bien
Visiteurs non identifiés : 13
