système de fermeture de ma baie vitrée coulissantes ne tient pas
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/03/2013 à 17h18
02/03/2013 à 17h18
Ayant une baie vitrée en alu avec fermeture à clef, quand elle est fermée, en forçant très légèrement, elle s'ouvre.
Comment desserrer et régler les taquets aluminium qui se situent sur les montants fixes situés en face des loquets de verrouillage sur la baie coulissante?
J'ai l'impression qu'il y a besoin d'une clef étoilé de 8 maxi mais ne l'ayant pas en stock, j'ai un doute sur la manip et s'il s'agit bien d'une clef étoilé?
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/03/2013 à 17h20
02/03/2013 à 17h20
ci-joint une photo
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
04/03/2013 à 21h56
04/03/2013 à 21h56
Si qqle un avait une idée car je suis bien embêté avec ce problème.
Cdlt
04/03/2013 à 22h03
04/03/2013 à 22h03
votre photo n'est pas très nette
il faudrait une vue sous plusieurs angles
04/03/2013 à 23h25
04/03/2013 à 23h25
Bonjour, généralement ont à des vis pression , qui se manœuvre avec des clés allen, mais bon, il faudrait voir à quoi ressemble vos vis de réglage.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
05/03/2013 à 20h59
05/03/2013 à 20h59
bonsoir,
Merci pour vos posts.
Je prends une ou qqles photos si nécessaires et me permettrait de revenir ici.
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
10/03/2013 à 10h51
10/03/2013 à 10h51
Ci-joint une photo plus nette.
Espérant que cela puisse vous aider à...m'aider
En effet, je suis bien embêté car on peut l'ouvrir de l’extérieur comme on veut et donc rentrer chez moi.
Cette photo est au niveau du dormant, au niveau du rail vertical où l'un des crochets de l'ouvrant vient se positionner afin de retenir l'ouvrant du dormant afin que la porte reste fermée
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
13/03/2013 à 22h39
13/03/2013 à 22h39
Je suis étonné qu'il n'y ait personne qui ait déjà rencontré ce type de problème... Confus
15/03/2013 à 21h41
15/03/2013 à 21h41
Deux ptits vis format "allen" sont bien visible au fond des trous sur votre seconde photo, devissez les un peu et positionnez le taquet à l'endroit souhaité avant de les revisser
Oui
Visiteurs non identifiés : 93
