Suspendre une barre de traction à une poutrelle en acier
Par fred_ncy
avatar - fred_ncy
13/11/2013 à 12h31
13/11/2013 à 12h31
Bonjour à tous les bricoleurs qui passeront par là. Autant vous prévenir tout de suite, je suis au niveau 0 du bricolage. Néanmoins, j'ai besoin de conseils avisés pour installer une barre de traction dans ma cave (on ne rigole pas derrière). J'ai abandonné l'idée de l'installer de façon classique dans le cadre d'une porte car ces dernières sont trop fragiles. Par contre, j'ai une belle poutrelle en acier qui traverse ma cave, juste sous le plafond, et je me dis qu'il y a forcément une solution pour bricoler un attache-barre de traction sur cette poutrelle. Voilà à quoi ressemble la poutrelle : Evidemment, je n'ose pas percer ça, car j'ai peur de la fragiliser, et c'est elle qui tient toute ma maison... Du coup j'ai pensé à des pince-poutrelle, mais ça coûte une fortune... Alors pourquoi pas des serre-joints ? J'ai trouvé cela : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/presse-acier-75-mm-e10402 Deux serre-joints bien serrés sur ma poutrelle, une barre quelconque glissée dedans, et cela ferait l'affaire. Mais cela va-t-il supporter mon poids ? (70 kg). Ne risqué-je pas de me vautrer par terre à la première utilisation ? C'est toute la question. Votre avis ? Vos idées lumineuses ? Merci à tous ceux qui se pencheront sur mon petit problème Clin d\'oeil
13/11/2013 à 14h43
13/11/2013 à 14h43
Salut gymnaste !
Avec tes deux mains gauches je ne te proposerai donc pas de perçage..! Non
Le plus simple des systèmes de crochetage ressemble à celui-ci : crochet pour poutrelle.
Avec çà tu peux te suspendre sans risque même sur un seul crochet !! Top !
Bien entendu il te faudra jouer de la clé à pipe ou de la clé plate pour le serrage... Rigole
@ + Cool
Par fred_ncy
avatar - fred_ncy
15/11/2013 à 16h51
15/11/2013 à 16h51
Merci pour ta réponse, Monsieur le Bricoleur ! C'est vrai que ce produit semble parfaitement adapté à mon usage. Encore faut-il que je réfléchisse au type de suspension que je veux là-dessous. Le but du jeu est de pouvoir placer une barre parallèle au rail. J'imagine que farfouiller dans un Leroy Merlin m'aidera à y voir plus clair. Seul petit problème : ce crochet pour poutrelle est étrangement commercialisé. Pas certain que Walraven livre au particulier, et je n'ai pas trouvé l'équivalent en magasin de bricolage. Je vais peut-être bêtement rester sur mes serre-joint de carrossier et tester pour voir si ça tient le coup.
15/11/2013 à 22h12
15/11/2013 à 22h12
Le modèle que je t'ai proposé est le plus simple de sa catégorie et permet de crocheter sans risque la plupart des IPN. Il en existe d'autres plus élaborés (mais plus chers) équipés d'anneaux de suspension tel que celui-ci :
Ce ne sont pas des produits que l'on trouve en GSB mais plutôt en négoce comme Richardson, Brossette, Descours & Cabaud, etc... ou chez les enseignes de matériaux comme Point P par exemple.
La presse de mécanicien que tu montres sur ton premier message ne convient pas car le serrage correct n'est pas possible à cause de l'arête inférieure. Il faut que les deux points opposés serrent sur l'arête verticale. Et si tu la places verticalement tu constateras que le profil des ailes de l'IPN est légèrement en sifflet, ce qui risque de produire un ripage de la presse.
N'oublie pas que la sécurité n'a pas de prix et c'est la tienne qui est en jeu... Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 16
