Surprise en arrachant une moquette
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
30/09/2020 à 23h28
30/09/2020 à 23h28
En arrachant une moquette (très très bien collée !) j'ai eu une surprise, une partie de surface du sol vient avec comme le montre la photo ...
C'est une couche qui ressemble à du ciment d'environ 1 mm d'épaisseur, est-ce du ragréage ?
Dans ce cas me faut-il faire un ragréage justement et comment le faire ?
Je vais poser du parquet et comme sous couche je vais mettre de la fibre de bois de 5 mm d'épaisseur comme j'ai fait cet été dans une autre pièce et ça a très bien marché sauf que là la moquette s'était enlevée facilement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/09/2020 à 23h36
30/09/2020 à 23h36
bonjour,    Il faut essayer de faire sauter ce ragréage, et voir comment le sol se présente.
Si c'est trop irrégulier, il faut mettre un peu de ragréage.   Voir vidéos sur youtube pour voir comment faire.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
01/10/2020 à 09h33
01/10/2020 à 09h33
Ok merci Bricodi, je vais tout enlever et nettoyer et je verrai comment ça se présente.
En attendant c'est quand même assez galère à enlever ...
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
01/10/2020 à 13h09
01/10/2020 à 13h09
Salut Pat !
Je crois avoir eu affaire exactement au même enduit cet été.
Je suppose que c'est une couche d'imperméabilisation de la chape.
Si vous déposez quelques gouttes sur la partie maintenant nue et d'autres sur une zone restée enduite, vous devriez voir la différence.
Effectivement, c'est pénible à retirer. Ce n'est pas que ça accroche bien, mais il faut gratter, gratter, gratter. Beaucoup d'efforts pour un gain questionnable.
La règle de l'art veut que tout soit retiré. Moi, j'ai flanché à la moitié. En revanche, toutes les zones friables ou pulvérulentes doivent être assainies avant application du primaire.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
01/10/2020 à 13h38
01/10/2020 à 13h38
Salut Casimir !
Oui je progresse doucement j'ai fait la moitié de la pièce dans la matinée je pense que ça va me prendre la journée à gratter, gratter en effet ...
C'est vrai c'est peut-être une couche imperméabilisante du coup je me demande si ça vaut le coup de remettre quelque chose après vu que c'est une chambre et que la chape elle même est bien propre (je n'ai pas tout enlevé mais le sol me parait quand même bien propre et droit en dessous)
Message(s) : 18408
01/10/2020 à 16h26
01/10/2020 à 16h26
donc si c est droit et propre ,tu peux mettre direct ta sous couche bois
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
01/10/2020 à 18h36
01/10/2020 à 18h36
Oui. Sans inégalités sous la règle de maçon, pas de raison de faire un ragréage. (C'est quand même un sacré merdier. Surtout dans un logement occupé.)
En cas de petits défauts localisés, vous pouvez combler avec du mortier-colle à carrelage. Ca fait partie des indications du produit. (Normalement.)
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
02/10/2020 à 09h44
02/10/2020 à 09h44
Oui c'est propre, en effet Takafer je pense que les légères aspérités que l'on voit sur une des photos devraient être compensées par la sous couche qui fait quand même 5 mm d'épaisseur et ça m'arrange bien je dois dire !
Il me reste un petit quart à enlever je vais m'en occuper ce matin puis c'est la pose du parquet, c'est vrai que c'est assez pénible et long à enlever cette sous couche de ragréage, je n'en suis pas venu complètement à bout hier, c'est un travail de patience et assez pénible mais bon ce sera bientôt un mauvais souvenir 🙂
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
02/10/2020 à 20h46
02/10/2020 à 20h46
Voilà, parquet posé manque plus que les plinthes.
J'ai eu plus de mal avec le nettoyage de la moquette qu'avec le parquet.
Faut dire que la chambre est bien carrée et qu'il n'y avait pas beaucoup de découpes, au niveau de la porte c'était le côté carré des huisseries et pour la dernière rangée j'ai du juste enlever 1,5 cm sur la largeur, ça tombait pas mal ...
J'ai pris le même parquet et les mêmes plinthes que la dernière fois. Ce sont des plinthes clipsables mais que l'on peut coller aussi. Dans la chambre que j'ai faite cet été je les ai collées mais sur 2 murs je les ai clipsées car j'ai fait passer un câble internet derrière.
Cette fois j'aimerais bien les coller partout car pas besoin de passer un câble par contre 2 murs sont en  béton j'ai peur que la colle tienne mal et être obligé de jouer du perforateur pour les clipser.
Vous en pensez quoi ? On peut coller les plinthes sur le béton, ça tient bien ?
Message(s) : 18408
03/10/2020 à 09h50
03/10/2020 à 09h50
oui les plinthes collées tiennent sur du béton ,acheter de la colle en cartouche ou les collées avec du mastic acrylique ,ça tient super bien et de plus ça te sert en finition au dessus des plinthes
mais ,je dois dire que le papier peint se pose logiquement apres la pose des plinthes et non le contraire
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
03/10/2020 à 11h43
03/10/2020 à 11h43
Ok merci Takafer je vais trouver une bonne colle.
Tu dis qu'il faut poser le papier peint après les plinthes c'est bien ça ?
C'est marrant j'aurais cru le contraire ceci dit je ne pose pas de papier peint c'est juste des murs peints ...
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
04/10/2020 à 08h54
04/10/2020 à 08h54
Ok je comprends, si on pose le papier peint avant les plinthes on risque de l'abimer avec les retouches de joint acrylique et de peinture, mais c'est vrai que je ne suis pas concerné car je n'ai pas prévu de papier peint.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
