Support TV -vesa100- 2 trous ?
Par slm1372
avatar - slm1372
23/02/2021 à 01h01
23/02/2021 à 01h01
Bonjour, et merci d'avance, c'est mon premier post!
J'ai une TV Philips 32PHS4503  -  32". elle a des pieds à ses extrémités et non un pied central!
je voudrais la fixer sur support DE TABLE.  (pas au mur) (donc comme un pied central)
J'ai vérifié la norme VESA , qui est 100-  mais pas 100x100
C'est à dire que derrière la TV, il y a que DEUX trous avec un pas de vis.  à distance de 10cm.
Est-ce normal?
Est-ce à dire que je ne peux pas la fixer sur un support?
Par ailleurs il existe à l'arrière de la TV, des trous ou plutôt des renfoncements dans le plastique noir, avec tout au fond une vis noire. (distance : horizontale 28.7 verticale 15.5) Est-ce aussi des trous VESA? je doute.
Y a t-il une possibilité de fixer ma TV sur support?
merci
Slm
slm
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/02/2021 à 06h24
23/02/2021 à 06h24
bien sur que tu peu la fixée  sur un support sur pied
en plus  dans le  coli il y a les vis pour pouvoir le fixée sur l'arrière  de la télé ( dans les trous )
j'en ai acheter un pour la mienne  ( 140 cm )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/02/2021 à 14h08
23/02/2021 à 14h08
la fixation au mur  ne peu  être fait que  par des pros ??
j'en ai fixée un de support pivotant et inclinable  dans une chambre  contre un Mur
la télé et toujours pas tombée   c'est bizarre non !!    ( et je suis pas un Pro )
et puis il veut  la fixée  sur pied   pas au Mur
Message(s) : 10922
23/02/2021 à 17h52
23/02/2021 à 17h52
 hello
Qualifié ne veut pas dire professionnel
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/02/2021 à 18h33
23/02/2021 à 18h33
tu a raison   ils y a pas beaucoup de pros  qui savent  ceux que sa veut  " dire "  😇
Par slm1372
avatar - slm1372
28/02/2021 à 23h02
28/02/2021 à 23h02
Bonjour Messieurs,
d'abord merci de m'avoir répondu, cependant cela ne résoud pas mon problème.
je ne veux pas fixer au mur, mais sur un support de table!
vous me parlez de 4 trous, alors que je vous confirme qu'il n'y a que 2 trous à l'arrière de la TV
et en plus il y a un moment que j'ai la TV, je n'ai pas de vis.
Et je ne trouve pas de support de table avec VESA 100.... Freedany, si vous pouvez m'en dire plus sur votre support s'il vous plait.
bonne soirée.
SLM
slm
Visiteurs non identifiés : 2072
