stratifié flottant posé sur sol irrégulier ! help !
avatar - Palissandre
Message(s) : 5
17/08/2011 à 11h45
17/08/2011 à 11h45
Bonjour à tous! Toute nouvelle sur ce site, je viens vers vous car je suis un peu dépassée par nos travaux. Nous avons acheté un appartement des années 30, dont nous rénovons l'intégralité. Le salon/cuisine/ entrée est une même pièce. Nous avons posé un stratifié flottant dans cette pièce afin d'agrandir l'espace. Le problème est que les supports n'étaient pas tous les mêmes: Parquet chene massif a l'entrée, carrelage coin cuisine, parquet chene séjour et dalle béton à l'ancien emplacement de la cheminée. Afin de remédier aux différences de niveaux, nous avons acheté une sous couche de 5 mm, que nous avons posée à l'entrée (parquet "creusé par le passage intensif) et afin de rattraper le niveau du carrelage de la cuisine. Nous avons également posé une sous couche de 2 mm sur l'ensemble de la pièce pour l'isolation. 1 er problème: maintenant l'entrée/ cuisine est légèrement surélevée par rapport au séjour. Ainsi tout le long d'une lame, lorsque nous marchons, nous avons cette horrible sensation de vide, le poids appuyant sur le creux en dessous du strat. Meme si cela n'est pas très grave en soi, c'est assez dérangeant, et j'ai peur qu'avec le temps; le clip s'ouvre et foute en l'air tout le revêtement. Mais le réel problème est que nous avons fait poser notre cuisine équipée. Nous pensions qu'avec son poids cela suffirai à plaquer le strat au sol et ne plus ressentir ce petit creux. Nous sommes dans une impasse car nous ne pouvons plus enlever pour remettre à niveau. Si solution il y a Mouais... s'il vous plait merci de nous en faire part! Bonne journée à tous
Message(s) : 18407
17/08/2011 à 12h05
17/08/2011 à 12h05
honnetement en tant qu ancien parquetteur ,je ne vois pas de solution il aurait fallu pour cela nous consulter avant ,et faire un ragréage uniforme sur l ensemble des pièces
vous etes sur de ne pouvoir enlever ,pouvez vous mettre des photos avec l ilot cuisine
Message(s) : 5
17/08/2011 à 12h32
17/08/2011 à 12h32
Merci de votre réponse. Si il est toujours possible de l'enlever..Il faudrait tout détacher du mur, enlever chaque élément + plan de travail posés par les cuisinistes..bref un gros boulot avec risque d'abîmer la cuisine, car nous sommes dans un petit appartement. Je vous joins une photo de la cuisine
Message(s) : 18407
17/08/2011 à 12h51
17/08/2011 à 12h51
RE
c est dommage la réalisation est superbe
pour ce faire il faudrait enlever les plinthes du meuble et voir en dessous bien sur il va falloir redéposer toute les plinthes et déposer les lames dans un ordre précis ,je le reconnais c est un gros boulot et c est dommage
n y a t il pas possibilite de remédier uniquement au niveau de la lame et de mettre un produit qui n est pas souple ce qui vous permettrait de revenir a un support stable
une photo de l endroit en question
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/08/2011 à 13h56
17/08/2011 à 13h56
Vous pouvez peut etre démonter uniquement salon et entrée là où il y avait le parquet bois car c'est ca qui pose problème. Le sol carrelage de la cuisine est un support dur donc c'est parfait. Vous faites un ragréage sur tous les anciens parquets pour arriver au nieau du carrelage cuisine (environ 5mm si j'ai bien compris) et vous reposez à nouveau le stratifié en ayant pris soin de noter l'emplacement de chaque lame avant.
En un weekend et un peu de poussière vous aurez résolu votre problème.
Il faut savoir qu'un sol en bois ça travaille, aujourd'hui vous avez un seul souci mais dans deux ans vous aurez des écarts dans toute la pièce si vous n'avez pas une base stable et dure comme un ragréage !!
Mieux vaut prévenir avec un bon ragréage fibré que guérir.
Message(s) : 5
17/08/2011 à 14h23
17/08/2011 à 14h23
@ takafer J'ai tenté de le soulever par le coté opposé à la cuisine, mais rien à faire, il ne bouge quasiment plus, on ne peut rien y glisser...Effectivement c'est vraiment dommage car nous avons mis beaucoup d'argent et de temps dans ce projet Triste..c'est comme ça!
Message(s) : 5
17/08/2011 à 14h35
17/08/2011 à 14h35
@ Matthieu Merci de votre réponse. La cuisine fait partie du séjour, c'est la même pièce, ainsi il faudrait démonter la cuisine, enlever le parquet stratifié en entier. En effet cette solution serait la meilleure...mais c'est du gros gros boulot! de plus le réagréage pour parquet bois n'est pas donné, notre pièce faisant près de 20 m2. Cela fait à mon goût trop de travail et un investissement que je n'ai pas Mouais.......Je crois que tout bien réfléchi, nous allons faire avec! et voir dans le temps comment évolue ce strat. Avec le recul, nous aurions dû investir dans un parquet plus épais et plus solide..Nous ne referons plus l'erreur d'économiser sur les matériaux! Yeux au ciel
Message(s) : 18407
17/08/2011 à 14h48
17/08/2011 à 14h48
RE
c est exact ,on cherche toujours a gagne en produit ,malheureusement comme je l ai dit sur un autre post ,il faut éviter d acheter bas prix ,car le travail est le meme ,;
ce que je peux vous dire pour juste une idée ,il y a 4 ans j étais encore en activité et le parquet que j achetais ,dont je donnerais pas la marque,je l achetais en stratifié 8m/m 25.00 euros du m2 mais je n ai jamais eu a les refaire je vous souhaite bonne chance
Message(s) : 5
17/08/2011 à 14h59
17/08/2011 à 14h59
Merci de vos conseils. C'est avec nos erreurs que nous apprenons Clin d\'oeil Bonne journée!
avatar - Multibrico
Message(s) : 7
01/11/2011 à 00h47
01/11/2011 à 00h47
ØØØØØØØØØØØØØ Je supprime votre lien : autant que je me souvienne, ce n'est pas la première fois que vous tentez de nous envahir par une pub sauvage. Prenez la peine de lire d'abord la charte de ce site. Ensuite, si vous voulez apparaître sur ce site comme partenaire, prenez contact avec nos administrateurs (lien sur simple demande).
01/11/2011 à 01h08
01/11/2011 à 01h08
Salut pubeur
Si t'as des difficultés pour te faire connaitre, paies ta pub.
ce sera plus honnête que de saturer un forum avec ta pub
Ton temps est compté et tes efforts vont etre mis au compost de notre sympathique communauté
Adieu l'ami
Visiteurs non identifiés : 15
