store banne ajout capteur
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
02/03/2013 à 00h20
02/03/2013 à 00h20
Bonjour, je compte acheter un store banne classic chez auchan et lui ajouter un capteur de pluie et de vent.
Il vend aussi un capteur de vent en option mais 149€. Je trouve cela chère.
Je voulais savoir si vous avez des informations sur comment on peut brancher un store banne avec ces options.
Ce store sera commandé par interrupteur.
Le câblage pour un interrupteur et un moteur store banne, je pense que c'est en 230V directement.
Phase sur P; montée sur fil marron; descente sur noir; bleu pour neutre et jaune vert pour terre. (Dans ce style)
Alors que les commandes vent, solaire et pluviométrique sont sous d'autres tensions.
Comment ca se branche (un module est necessaire?).
Cordialement Nicolas
02/03/2013 à 07h27
02/03/2013 à 07h27
Bonjour les amis,
Une adaptation sera nécessaire si les tensions des capteurs sont différentes de celle de la "puissance" qui alimente le système ..
Le fait de prendre les capteurs de la même marque reste plus facilitant ..
Maintenant avec une autre marque, il faut voir les tensions proposées et au final, il n'est pas dit que ce soit le plus économique ..
Quelle est la tension en V (volt) des capteurs et sa nature ( alternatif - continu) ?
En fonction de cette tension alternative je pense, il faudrait prendre un transformateur et des relais pour chaque fonction ..Si c'est du continu ,là c'est encore une autre histoire avec un redressement en plus ..7
Cordialement Sourire
Message(s) : 81
02/03/2013 à 10h00
02/03/2013 à 10h00
Bonjour, je suis d'accord mais il n'y a pas d'information là dessus.
02/03/2013 à 10h25
02/03/2013 à 10h25
Bonjour les amis,
Quand je vois le prix des éléments séparés sur le site du lien que je propose, je pense que je prendrais la fourniture qui intègre toutes les fonctions du constructeur ..
Si vous avez un document constructeur à nous proposer, nous sommes preneurs pour l'étudier avec vous .
02/03/2013 à 13h29
02/03/2013 à 13h29
Outre les bons conseils de DeltaJohn, tu peux trouver plusieurs matériels sur le net...
A moins que tu ne veuilles une installation ultra-simple, parmi les solutions peu coûteuses j'ai trouvé sur le net ce matériel.
Le modèle proposé par DeltaJohn, je l'ai trouvé chez plusieurs vendeurs, mais sans trouver la doc technique.
Quant au capteur de pluie, je ne vois pas l'intérêt à moins que la toile ne supporte pas trop l'eau... ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas rejeter un tel détecteur.
Dans le même esprit pense à la détection de soleil.
Et pour finir, ne te base pas uniquement sur le prix pour choisir un matériel à qui tu demanderas performance et durabilité. S'il est hors de ton budget actuel, prépare son adjonction ultérieure en restant temporairement en utilisation manuelle...
Salut, @+
Message(s) : 81
02/03/2013 à 13h33
02/03/2013 à 13h33
Oui, cela est très chère. Carrefour est encore plus chère et c'est le même capteur.
Ce Capteur me plait bien.
Voila la documentation associé
Sinon j'avais aussi regarder un autre produit mais là qui fait vent, pluie et solaire.
Sa documentation est : ici
Ce qu'il me faut en plus ici est un transformateur 230V alternatif en 12V continue.
Où sinon prendre le module qui va avec et sa documentation
Vous pensez que ces deux produits peuvent aller pour un store banne motorisé?
GrainDsel: j'avais déjà regarder ce système.
02/03/2013 à 15h52
02/03/2013 à 15h52
Suite...
Ce que tu as regardé convient.
Par contre le "vent, pluie et solaire" a un commun entre l'alimentation et les deux sorties "haut/bas" et "bas/haut" : pour passer en 230V il te faudra (outre l'alimentation) deux relais auxiliaires.
Message(s) : 81
03/03/2013 à 02h02
03/03/2013 à 02h02
Ok. Pour le câblage, il suffit de mettre le capteur en parallèle avec l'inverseur montée/descente?
Mais le soucis, si je ne veux pas qu'il descende et qu'il le fait (trop de soleil donc il va descendre), il n'y a pas de priorité.
En plus, je ne pourrais pas rajouter un capteur de pluie (je pense).
03/03/2013 à 09h22
03/03/2013 à 09h22
Bonjour les amis,
Je n'ai pas lu certains message hier à priori et désolé ..
En posant un commutateur manuel /automatique , une commande se fera plus confortablement ..
Maintenant ce genre d'automatisme a ses limites aussi :
- Eclair ou éclairage puissant d'une voiture ==> ouverture en pleine nuit des volets puis fermeture (sauf si c'est l'effet recherché)
- Rétention d'eau sur le capteur et les volets restent fermés
- Capteur de vent bloqué par un obstacle malgré un vent fort et les volets restent ouverts ..
Sincèrement l'automatisation dans ce cas est plus inconfortable que confortable mais cela n'engage que moi ..
Message(s) : 81
03/03/2013 à 17h02
03/03/2013 à 17h02
Oui c'est sur qu'il peut y avoir des inconfortables dans ces situations.
03/03/2013 à 18h41
03/03/2013 à 18h41
Bonjour les amis,
Je pense que tu as toujours besoin d'un schéma et des divers éléments à commander ou pas ?
Tu as déjà fait des choix techniques correctes et ils faut maintenant les assembler ..
Avec un commutateur qui priorisera une partie manuelle ou automatique, tu pourras aisément reprendre la main sur le fonctionnement des volets .
Message(s) : 81
03/03/2013 à 19h29
03/03/2013 à 19h29
Oui ce serait bien. Je pense que je vais déjà commander ce store puis après le capteur et voir en attendant si cela peut être facile à réaliser.
03/03/2013 à 20h00
03/03/2013 à 20h00
Bonsoir les amis,
En fait, je regarde comment connecter avec ton schéma un commutateur pour toi ..
Je viens de voir une petite anomalie ..
03/03/2013 à 21h18
03/03/2013 à 21h18
Bonsoir.
DeltaJohn, juste un p'tit détail : il s'agit de store-banne et non de volets Clin d\'oeil.
Cocolabombe, lequel des matériels a ta préférence ? la commande manuelle vient souvent s'intégrer à l'automatisme, ce n'est donc pas une simple mise en parallèle qui risque d'être très gênante (si deux demandes contraires ont lieu, rien ne bouge). D'où l'alerte de DeltaJohn.
Je pense que de poser la question de façon précise au(x) fabricant(s) que tu auras retenu(s) est la bonne démarche. Peux-tu le faire, ou préfères-tu confier le bébé à un des pros du site, habitué à cette démarche dans son boulot ?
Salut, @+
Message(s) : 81
03/03/2013 à 22h27
03/03/2013 à 22h27
Je partirais sur le capteur volo st. Je n'aurais pas le capteur de pluie mais tant pis. Ce sera peut être plus solide.
Après dans un sens, c'est pas une priorité sur le capteur. Si, c'est mieux pour le trio, voir avec ce capteur.
Je vais essayer de contacter mais je ne pense pas que Auchan auront des réponses. Etant donné que je ne trouve pas la marque, donc je pense cela.
04/03/2013 à 08h19
04/03/2013 à 08h19
Bonjour les amis,
Désolé pour l'erreur de nom ..
Il existait un capteur nommé 7225-1 ( vent -pluie - soleil) ? celui ma paraissait déjà correct pur l'utilisation voulue.
Après pour la robustesse , ce n'est qu'une utilisation domestique et pas professionnelle ..7
Il est en plus compatible et adaptable au module et au moteur des stores..
Fais ton choix mais il nous faut des documents techniques précis ..Tout est faisable en technique sauf que le portefeuille en prend un coup au passage !
Où se trouve le nouveau capteur (lien) pour voir la compatibilité technique avec le module si possible ?
Visiteurs non identifiés : 2063
