Stabiliser plan de travail cuisine
Par badamou
avatar - badamou
17/07/2016 à 13h33
17/07/2016 à 13h33
Bonjour, Désolé de créer un nouveau sujet mais je ne sais pas où placer ma question. Je vous sollicite pour un renfort de plan de travail - ci-dessous des photos pour mieux comprendre. > je cherche en fait un moyen de renforcer la stabilité de mon plan de travail sur le côté supérieur droit (le reste étant très stable avec les tasseaux en place). J'en pensé à une barre verticale type "pied de meuble mais j'ai peur de perdre de l'espace. Une espèce d'équerre peut-être, mais coudée alors ? Sachant que l'évier en faïence qui est à droite ne permet pas de percer en haut. Merci d'avance pour vos conseils et votre temps ! Bonne journée. A.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/07/2016 à 20h39
17/07/2016 à 20h39
il te suffit de fixer un morceau de chevron contre le mur du fond afin d arriver a la même épaisseur que celui qui est fixer et prendre un équerre dans ce style.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
18/07/2016 à 18h15
18/07/2016 à 18h15
tu peut aussi fixer un tasseau sur le mur qui rejoint ton plan de travail au bout, comme sur le dessin
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/07/2016 à 18h46
18/07/2016 à 18h46
salut: pourquoi le fixer en travers le tasseau : je dit ça par apport aux assiettes : il a que mesurer du dessous du plan de travail a l'étagère et il fixe le tasseau contre le mur ( vu que l'évier et a fleur du mur )
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
18/07/2016 à 19h50
18/07/2016 à 19h50
l’évier n'a pas l'air a fleur, regarde au fond on voit qu'il dépasse de bien 5mm.
Philippe Geluck
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
18/07/2016 à 19h52
18/07/2016 à 19h52
l’évier n'a pas l'air a fleur, regarde au fond on voit qu'il dépasse de bien 5mm. et si tu ne fixe pas le tassaud avec un angle de 45° mais plus petit pour qu'il frôle l'evier sa genera pas
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 36
