Sous-couche sur placo ignifugé (rose)
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
04/10/2010 à 16h25
04/10/2010 à 16h25
Quelqu'un sait s'il faut mettre une sous-couche spéciale sur du placo ignifugé, avant de peindre, ou si une sous-couche placo normale est adaptée?
Merci.
Christophe
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/10/2010 à 18h47
04/10/2010 à 18h47
il existe des peintures ignifugées mais une impression pour plaques de platre convient tres bien
cdt
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
04/10/2010 à 21h15
04/10/2010 à 21h15
Je ne cherche pas de peinture ignifugée, mais une sous-couche qui adhère bien sur le placo ignifugé (rose). Donc, tu me dis qu'une sous-couche pour placo "normal" conviendrait.
Je pose la question car pour le placo hydrofuge (vert), ce n'est pas le cas.
05/10/2010 à 07h33
05/10/2010 à 07h33
BONJOUR
le placo hydrofuge est spécialement fabriqué comme son nom l'indique pour résister à une certaine humidité.
pour ce faire on utilise des hydrofuges appliqués sur le carton ou dans la pâte qui va servir à faire ce carton.
les hydrofuges respirent donc ils laissent passer l'air tout en protégeant de l'humidité
le produit hydrofuge repoussant l'eau, une couche de peinture à l'eau est rejetée par le support.
les imperméabilisants eux ne laissent passer ni l'air, ni l'eau (dans la mesure des normes appliquées (ou pas plus d'air ou d'eau que ... conforme à une norme)
les ignifuges quand à eux retardent la flamme et ont une combustion lente. Le délai est généralement de 30 minutes.
par contre, sauf si nouveaux produits sur le marché, il émettent des gaz que l'on peut considérés comme toxiques.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
05/10/2010 à 09h22
05/10/2010 à 09h22
j'ai posé du placo dans mes combles aménagées isolé par dessus , je l'est peint avec le produit de sous couche spécial placo et repeint par dessus avec une peinture a l'eau , il y a 17 ans de cela et ça n'a jamais bougé
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
05/10/2010 à 09h23
05/10/2010 à 09h23
je précise c'est du placo blanc trés courant pour plafont
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
05/10/2010 à 21h23
05/10/2010 à 21h23
OK, merci beaucoup pour ces réponses.
Christophe
Visiteurs non identifiés : 16
